タッチセンサーの精度とは?
2023/10/14 10:31
- タッチセンサーの精度について知りたい
- アキューセンターとタッチセンサーの加工原点の正確さを比較したい
- タッチセンサーとアキューセンターの精度について教えてください
タッチセンサーについて!!
2005/06/24 20:44
質問なのですが、タッチセンサーでの精度はどのくらいなのでしょうか??
以前は、アキューセンターで加工原点を出していたのですが、どちらが、正確なのでしょうか??よろしくお願いします。
タッツチセッターは誤差数ミクロンですからタッチセッターの方が精度が良いと思います
タッチセッターでもコレットでクランプさせるタイプとBTの物とあります
当然BTの方が取り付け精度が良いですのが効果です
安価なストレートシャンクの物ですと
機械のテーパとBTのクランプ精度にコレットとタッチセッターの取り付けの振れが加わりますので精度が落ちます
ですからストレートシャンクの場合には
専用にBTフォルダーを用意しておいてタッチセッターはできるだけクランプしっぱなしが良いと思います
それだったら最初からBTのタイプを買っておけば良いと思いますが
私の場合はBTホルダーに余分があった事と、社内にBT40とBT30の設備があるので兼用させる為にストレートシャンクを購入しました
アキュウセンサーは回転させますから取り付けのふれがあろうとも誤差は影響しません
一ヶ月前。タッチセンサーをぶつけた、修理して戻ってきた
メーカに調整してもらった、
加工して見る
Zが0.05狂ってたORZ
タッチセンサーはいいです、ぶつけなければ←高いです
アキューセンターは、滑り抵抗を使い検出するので、
つるつる面だと反応悪いし、目視検出のため、見逃しも…
半径分ずらさないとイケないし…たまにい忘れる
まあ、精度はやはり、タッチセンサーのほうが上だと思ういろんな意味で
Zも測れるので、お勧めです
PS、反応の悪くなったアキューセンターの修理の仕方をついでに書いてくれるとうれしい
ご回答有り難うございます。やはり、タッチセンサーの方が精度が良いみたいですね。普段疑問に思っていることがとけました。有り難うございました。
