※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:モリブテンの外径ネジ切り加工)
モリブテンの外径ネジ切り加工で困っています
2023/10/14 10:39
- モリブテンの外径ねじ切り加工で山がかける問題について
- 切削はできるがねじ切り加工時に山がかける問題に困っています
- モリブテンの外径ネジ切り加工での山かけ問題を解決する方法
モリブテンの外径ネジ切り加工
2005/06/17 18:55
はじめまして。
モリブテンの外径ねじ切り加工で困っています。
切削するのは何とかできるのですが、ねじ切り加工時、山がかけます。
どのように加工したらよいのでしょうか?
もって行く刃物の材質、形状、そして加工条件などお教えいただけませんか?
2005/06/19 06:09
回答がつかいないようなので。
添付urlのQ&A BBSにてご質問されたら、ご教示いただけると思います。
該URL頁の下の方に頁移動があります。
過去ログ参照されてください。
満足な回答がなければ、ご自分で質問を投稿されることをおすすめします。
紅生姜さま。
見させていただきましたが、外径ネジ加工の投稿ありましたか?
すいませんが再度お願いできますか?
