電流と電圧の違う2本の線を繋げると、どうなるのでしょうか?
2023/10/14 11:26
- 抵抗はそのままで、100V1.5Aを変圧器で10000V0.015Aに変えたものと、同じく100V1.5Aを変圧器で1V15Aに変えたものとを何かでつなぐと、電圧と電流はどうなるのでしょうか?
- この質問では、電流と電圧の違う2本の線を繋げた先の電流と電圧について知りたいです。具体的には、100V1.5Aを変圧器で10000V0.015Aに変えたものと、100V1.5Aを変圧器で1V15Aに変えたものとをつなぐと、どのような結果になるのか知りたいです。
- また、このような場合には何か公式が存在するのでしょうか?そして、どのようにつなげば良いのでしょうか?ご教示いただけると幸いです。
電流、電圧の違う2本の線を繋げたその先の電流、電…
2005/06/06 22:28
電流、電圧の違う2本の線を繋げたその先の電流、電圧は?
たとえば、たとえばですが、
何かでつなぐと電圧、電流など、どうなるのでしょうか?
何か公式があるのでしょうか?何でつなぐのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いします。
電圧が異なるラインを接続するのは禁物です。交流電気は電圧と位相を合わせて接続しなければ短絡状態になります。ご注意下さい。
すいませんが質問の内容がまったくわかりません
電流、電圧>変圧器(トランス)に接続するのですから交流ですよね?
2本>変圧器の出力側の片側は共通なのでしょうか??
繋げた>短絡でしょうか??
変圧器の出力側はおのおの2本あります(系4本)これの接続先の事ですか??
>>抵抗はそのままで
抵抗>負荷抵抗ですか? この抵抗は何処につながってますか??
何かでつなぐと??
もう一度読み返してみて、整理してから再投稿してください
電圧は高い方か低い方へ流れますが・・・
どのように接続するのですか?
電圧の高い方から低い方へと流れると思いますが。
質問の意味が分かりませんが、一桁間違っていませんか?
(電力が釣り合っていませんよ!)
10000V×0.015A=150W
1V×15A=15W
上記によって1V側へ135Wから165W分の電力が一瞬流れます。(ショート、トランスの位相によって変動)
両者を接続し続けた場合、135W~165W(トランスの位相により変動)のヒーター状態になって熱に変換されるのでは?
ご参考まで。
