ステンレスにクロムメッキはOK?
2023/10/14 11:27
- クロムメッキした金属ローラーがヨーロッパで錆びてしまう問題があります。
- 鉄に100ミクロンのクロムメッキをしても錆びるため、ステンレス素材でローラーを製作する必要があります。
- ステンレスにクロムメッキをすることで、ローラーの耐錆性を向上させることができます。
ステンレスにクロムメッキはOK?
2005/06/06 16:19
印刷機械メ-カ-です。
クロムメッキしたロ-ラ-が錆びて困っています。 日本国内は問題ありませんがヨ-ロッパは、水のpHが高いせいか酸を多く印刷用の水に入れるため、金属ロ-ラ-がすぐに錆びてしまいます。
鉄に100ミクロンのクロムメッキをしています。 それでも錆びます。
ステンレス素材でロ-ラ-を製作し、その上にクロムメッキをしようと思いますが、技術的に問題はないでしょうか?
ステンレスのクロムめっきは普通の表面処理です。
ナカヨシ殿の回答のように、船舶関係や海岸近くで、耐摩耗性の部品にはステンレスを使用します。(当社、実績多数あり)
鉄上のクロムめっきならば、クロムめっきのピンホールからすぐに錆が進行します。
ステンレス上のクロムめっきなら、ピンホールの下のステンレスがさびにくいので、錆が進行しにくいです。
以上
その他の回答 (7件中 1~5件目)
ステンレスにめっきしても、あまり意味が無いのでは?
そのままで、使えませんか?
ご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、ステンレスにメッキは一般的には意味がありません。 しかし印刷機械の場合、水がロ-ラ-にうまく均等にのることが要求されます(親水性)。 ステンレスの場合、水が馴染まず、印刷不良を起こすことがあります。 という事情です。 ありがとうございます。
こんにちは
SUS316パイプに
硬質クロームメッキ+バフ研磨を
したことあります。
目的は、
リニアボールガイドに対応させるため
表面硬度を上げることでした。
ついでながら、非磁性である必要があり
SUS316を使用しました。
特に問題は無かったです。
ご回答ありがとうございます。
やはり硬い、というクロムの特性を利用されているのですね。 参考になりました。 ありがとうございました。
http://www.atengineer.com/freehp.nsf/homepage/adapt2403
防錆性ならば無機質のセラミック表面処理もありました
ご回答ありがとうございます。 実は印刷メ-カ-業界では約10年前にセラミック処理のロ-ラ-が大流行しました。 末端価格(表現が怪しい?)1本数十万円という値段で取引されていました。
ところが、セラミックの場合、表面があまりにも滑らか過ぎる(1-3ミクロン程度の表面粗さしかないため)水があまりにも薄く、均等になり過ぎ、かえって調節が微妙に難しくなってしまい、結局今はあまりしようされていません。
以上ありがとうございました
ステンレスへのメッキは可能です。
ただし私が在職していた会社で取引していたメッキメーカーは、メッキ液が汚れやすい(ステンレスの成分がメッキ液に溶け込みやすいらしい)のと、膜厚管理が難しい(膜厚計での測定ができない)ということで、あまり喜んでやってもらえませんでした。
船舶の操舵装置関係では2重の耐食性を持たせるということで、ステンレスのシャフトにクロムメッキを施工していました。
メッキ付シャフトを定尺品で販売しているメーカーがあるので問い合わせてみて下さい。S45C、SUJ2やSUS304へメッキした物を標準品として製作していると思います。
ご参考までに。
ご回答ありがとうございます。 確信しました。とにかくトライ(社内の製造方法変更の提案を)してみます。
ステンレスにクロム鍍金というのは、あまり意味が無いような気がします。
水を使うと言う事はオフセット印刷機ですね、そのどの部分のローラーなのか判らないのですが、ローラーだけですか?シャフトやベアリングなどは問題ないのでしょうか?
ローラーだけの耐食性ということであれば、ステンレスだけである程度クリアできるとおもいます、どの程度のPhなのかわかりませんがSUS316Lあたりで(材料費はが304の倍くらいになりますけど)表面研磨で良いのではないでしょうか。
すみません、思い違いをしていました、クロム鍍金は耐腐食性のためでは無く耐摩耗性のためですね。
ステンレスにクロム鍍金は可能なはずです、材質ののミルシートを用意してメッキ屋さんに相談してみて下さい。
またご指摘の通り、耐腐蝕性+耐摩耗性の目的もあります。
とにかくトライしてみます。 ありがとうございました。
ありがとうございます。 いただいた回答の中では最も適切なものだと感じました。 なにせ1台数千万円の機械のパ-ツですから、当方も慎重になっていました。 これで製造方法の変更の提案が社内でできます。ありがとうございます。
