マシニングセンターの積載質量について
2023/10/14 11:31
- マシニングセンターの積載質量について知りたいです。ワークの重さの最大値や金型のホルダーの重さなど、機械の傷みに気をつけながら使いたいです。
- 取扱説明書のないマシニングセンターで、ワークの重さの上限や金型のホルダーの加工修正について教えてください。
- 大隈豊和製MILLAC-6VAのワークの重さの最大値はどれくらいですか?また、金型のホルダーの加工修正による機械の傷みを避けるための注意点を教えてください。
マシニングセンターの積載質量について
2005/06/01 21:17
お世話になっております。
大隈豊和製MILLAC-6VAに乗せられるワークの重さは、Maxどのくらいでしょうか。
金型のホルダーを加工修正しようと思いますが、大体1400kgぐらいあるので、機械を傷めるのが怖いです。
取扱説明書が無いもので・・・
ウチに大隈豊和の5番がありますが、最大積載量は1000kgだったとおもいます。6VAとありますので6番だと思われますが、推測で15000kgぐらいが最大のような気がします。どちらにしてもいっぱいいっぱいかもしれませんね。
とりあえずメーカーに問い合わせることが最良と思われます。
現在は型式が変わってるのですね、テーブルサイズから現行機械の積載量をみるのも良いかと思いますが、間違い無いのはメーカに問い合わせるのが一番かと思います。
下記urlよりメールで問い合わせが出来ます。
オーバーさせるときの注意は加速減速ですね、早送りを絞るのもいいですが位置決めも切削送りにしてきめ細かい速度設定した方が良いです。
勿論面倒ですけどね。
http://www.okumahowa.co.jp/
ありがとうございます
参考にさせていただきます。
最大積載重量はメーカーに問合せるか、若しくは機械商社経由で問合せてみてはいかがでしょうか。
基本的に最大積載重量は、テーブル中心にワーク重心をあわせて置いた状態ですよね。
重量オーバーの場合、オーバーハングを出来るだけ減らして均等加重に近くし、早送りオーバーライドを絞る等対策が必要です。
ありがとうございます
早速聞いてみます。
ありがとうございます
メーカーに問い合わせることに致しました。
