※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ISO14001について)
ISO14001の取得について
2023/10/14 11:35
- ISO14001の取得を目指しておりますが、マニュアルにはどのような要件を記載する必要があるのでしょうか?
- ISO14001の取得を目指しておりますが、マニュアルには1~3の概要と4~4.6の要求事項を記載する必要があると考えております。
- ISO14001の取得を目指しておりますが、マニュアルには1~4.6の要件を記載する必要があるのかどうか教えてください。
ISO14001について
2005/05/31 10:46
ISO14001の取得を目指しておりますが下記内容で教えて下さい。
要求事項として1~4.6をマニュアルへ記載しなければいけないのか教えて下さい。
1~3は概要
4~4.6は要求事項と認識しております。
2005/05/31 13:16
こんにちは
1 取得の目的
1.2 適用範囲
3 用語の定義
4~4.6は要求事項どおり
書かれるのが一般的です。
書く必要があるかといわれますと敢えて書く必要
はないかと思います。
基本的に、ISO14001では、マニュアルを構築
しなさいという文言はありません。
4.4.4 文書類a)~e)
を文書化しなさいという要求です。
文書事例が下記URLで販売されていますので
参考までに。
ただ、これから取得ということであれば
最初は啓蒙も含め、マニュアルをベーシックに作成し
要求事項の理解や審査の状況を把握した上で
3年くらいかけてシステム改善することをオススメします。
適切なご回答有難う御座いました。
今後もご指導をお願いします。
