マシニング・NCフライス倍速ホルダーを探して
2023/10/14 11:38
- マシニング・NCフライス倍速ホルダーを探しています。既存の状態で、ATCに取り付けられる(ホルダー程度の大きさ)もので、10000回転/min以上に回転を変速出きるものがあれば些細な情報でもかまいませんのでアドバイス御願いします。マッチすれば即買です。
- 便利なマジンを探していますが、特に興味があるのはマシニング・NCフライス倍速ホルダーです。ATCに取り付けられる大きさのもので、10000回転/min以上に回転を変速できるものを探しています。どのような情報でもかまいませんので、ご意見をお聞かせください。
- マシニング・NCフライス倍速ホルダーを探しています。ATCに取り付けられる大きさのもので、10000回転/min以上に回転を変速できるものを求めています。おすすめの情報やアドバイスがあれば教えてください。マッチすれば即買いです。
マシニング・NCフライス倍速ホルダーを探して…
2005/05/28 09:21
参考になるかわかりませんが、
社内で使用しているのは、BIG製ですが配管が必要でした。
NC機で使用しているナカニシもATC対応できたような気がするのですが
配管は必要だと思います。BT30の小型機であればナカニシのもので調べて
みてはどうでしょう?
BT30でも増速スピンドルはあるようですが、サイズは多少厳しいかも知れません
増速はやはりBT40~50の低速機向けの物が主体ですね
ATC対応の場合、機械の主軸端面に位置決めブロックを取り付ける必要がありますので
機械側にそういう余地があるのかどうかも確認が必要です
一応参考URLに件のカタログを載せてありますのでご覧ください
既存の状態とありますが、現在は主軸端面に何も付いていない状態なのでしょうか
ATCに取り付けられるとありますがATCの取り付け可能寸法はどれくらいでしょう
一般的な倍速スピンドルは、主軸回転を歯車等で回転数を上げるため、ホルダー本体が回らない為の回り止めが必要になります、また、一般的にATCに付ける場合ツールポッドの左右をあける必要があります。また小型機の場合ATC時にホルダーが飛ばないようモーメント計算が必要になる場合があります。
すいません。私はBT30では聞いたことがありません。
2005/05/30 10:23
・ホルダーはBT30です。
・回り止め、左右空ける、モーメント計算の件了解しました。
*ご存知の倍速スピンドルメーカーさんをご紹介ください。
ご返答有難う御座います。
宜しく御願いします。
