CCDの最低被写体照度について
2023/10/14 12:22
- CCDの画素数が上がると最低被写体照度が向上するのか
- 初心者でも分かりやすくCCDの最低被写体照度について解説します
- CCDの最低被写体照度は画素数に影響を受けるのか
CCDの最低被写体照度ついて
2005/05/20 14:44
初心者です。
初歩的な質問ですが、
CCDは画素数が上がればあがるほど最低被写体所は良くなる(低照度)
になっていくものなのでしょうか?
漠然とした質問ですが教えていただけないでしょうか?
「最低被写体照度」とは、カメラの性能を表す指標で、調節可能な最低露光量を撮影対象の照度に換算したものです。これを決めるパラメータは、
(1) 感度
(2) 絞り
(3) シャッター速度
の3つです。CCDカメラの場合、(1)はCCDの感度になります。
当然、この性能指標を(1)だけで判断することはできませんが、敢えて(2)と(3)の条件を固定してCCDだけを考慮対象に絞ったとしても、感度に寄与するパラメータは、構成要素である受光素子(フォトダイオード)の量子効率、増幅回路のゲイン、受光素子および信号処理系のダイナミックレンジ、蓄積電化の転送レート、他いろいろあります。
画素数だけで一義的に評価することはできないと考えます。
訂正です。
誤:画素数だけで一義的に評価することはできないと考えます。
正:画素サイズや画素数だけで一義的に評価することはできないと考えます。
同じ面積のCCDで、画素数が上がれば、1ピクセルあたりの面積は小さくなります。
同じ技術で作られれば、1ピクセルあたりの照度が下がるので、感度も下がります。
しかし、技術の進歩により、単位面積当たりの最低被写体照度も向上しており、一概に画素数と感度は反比例しません、
