アルミの腐食について
2023/10/14 12:23
- アルミの腐食について教えて下さい。アルマイトは酸化皮膜だから、埃、泥などが付着すると腐食するのではと指摘を受けました。
- アルミは鉄に比べると腐食に強いと聞き、軽量、加工性、外観等の面から、アルミを採用したのですが
- 鉄にメッキや塗装をした場合と比べ、どちらが耐食性にすぐれているのでしょうか。
アルミの腐食について
2005/05/20 10:35
アルミの腐食について教えて下さい。
弊社ではアルミの押し出しのパイプをアルマイト処理後、
曲げ、穴あけ等の加工を行い、最後に焼付け塗装を行っています。
用途は農機具なので、肥料や農薬が付着することがあります。
とあるお客様より、アルマイトは酸化皮膜だから、埃、泥などが付着すると
腐食するのではと指摘を受けました。
アルミは鉄に比べると腐食に強いと聞き、
耐食性にすぐれているのでしょうか。
よろしくお願い致します。
アルマイト処理は展性がありません。
アルマイト処理をしてから曲げ加工を
するのは避けた方が良いでしょう。
アルマイト処理をできるだけ工程の後にもってくることです。
アルミは酸性のものにもアルカリ性のものにも侵されますが
一般論から言えば自然環境ではサッシで解るように
鉄系のものよりは耐食性は優れています。
最近では街灯のポールの耐食性について調査し
鉄系のものよりはるかに耐久性があるという
reportが雑誌アルトピアに掲載されております。
農薬についての耐食性については
農薬の知見がなく解りませんが
phによっては使用上の注意が必要では
ないでしょうか
その他の回答 (19件中 1~5件目)
アルマイト処理は展性がありません。
アルマイト処理をしてから曲げ加工を
するのは避けた方が良いでしょう。
鉄系のものよりは耐食性は優れています。
農薬についての耐食性については
農薬の知見がなく解りませんが
phによっては使用上の注意が必要では
ないでしょうか
アルマイト処理は展性がありません。
アルマイト処理をしてから曲げ加工を
するのは避けた方が良いでしょう。
鉄系のものよりは耐食性は優れています。
農薬についての耐食性については
農薬の知見がなく解りませんが
phによっては使用上の注意が必要では
ないでしょうか
アルマイト処理は展性がありません。
アルマイト処理をしてから曲げ加工を
するのは避けた方が良いでしょう。
鉄系のものよりは耐食性は優れています。
農薬についての耐食性については
農薬の知見がなく解りませんが
phによっては使用上の注意が必要では
ないでしょうか
アルマイト処理は展性がありません。
アルマイト処理をしてから曲げ加工を
するのは避けた方が良いでしょう。
鉄系のものよりは耐食性は優れています。
農薬についての耐食性については
農薬の知見がなく解りませんが
phによっては使用上の注意が必要では
ないでしょうか
アルマイト酸化皮膜はむしろ耐食性の向上に寄与すると聞いた経験
がございます。鉄(亜鉛鋼板など)とは比較になりません。
とりあえず参考URLを記しておきます。ご参考に。
http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/al/al.html
(アルマイト処理について)
http://www.alumi-world.jp/katsuyaku/4105c01a.html
(鉄系鋼板との腐食比較)
早々の回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
回答頂きありがとうございます。
曲げ加工を行うとかなり大きなものになってしまうので、
コストを含め検討してみたいと思います。
