中古マシニングセンタのチェックについて
2023/10/14 12:26
- 中古マシニングセンタのチェックポイントと注意点
- 中古マシニングセンタの購入を検討する際のポイント
- 中古マシニングセンタのトラブルを回避する方法
中古マシニングセンタのチェックについて
2005/05/18 20:45
部品製造業でプレス型の修理を行っておる者です。
中古のマシニングセンタ(#50位)の購入を検討しております。
中古機械屋さんで現物をチェックする際、どんなとこをチェックすれば良いものかお教えください。
使用頻度はあまり多くない為、年式は15年以内位で、程度は中ぐらい。積載質量は1トン~1.5トンぐらいの物を狙っています。
中古機ですのである程度は妥協しなければと思っておりますが、購入後トラブル続発だけは避けたいと思っております。
過去に中古のマシニングを購入して”こんなことがあった”、”ここだけは要チェック”などお教えいただけると助かります。
小生NCフライスは経験ありますが、マシニングは初心者です。
宜しくお願いいたします。
15年と言ってもウチの様に24時間稼働で使用している場合も有りますので年式と共に稼働時間を確認された方が良いかと思います。
また主軸をぶつけている場合もありますのでベアリングの異音、振動などのチェックが必要です。
同じく主軸テーパーの痛み具合も確認が必要です、テストバーを付け振れを見てください、また新しいホルダーを使用し当たりのチェックも必要です。
また15年ですとターカイトもそろそろやばいと思います、ただこれは確認のしようがありません。
最後にNCの型式によっては部品供給がそろそろ不安が出ると思いますので確認必要です。
> だけは避けたいと思っております。
正直いって15年物になると移設しただけで不具合が起きます(断線、配管内のスラッジ移動による詰まりなど)
覚悟は必要です。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
電装系のトラブルの場合、製造後15年ぐらいからメーカーによってサービスに差が出てきます。
ある設備のシーケンサーが故障して制御装置、電装、モーターを交換しなければならないと言われた事があります。本当に壊れていたのはしーけんさー内のリレー1個でしたが・・・・。
ご教示ありがとうございます。
うちでも他の設備でリレー1個故障の為、制御装置そっくり入れ替えたことがありました。
電気物はサイクルが短い為、故障時は大変です。
NC機の中古で気をつけなければいけないのは制御機や電装品の寿命です。一般に電子部品の寿命は機械部品に比べ短くコンデンサーなどは10年前後のこともあり。
また制御機メーカーの保守契約の問題もファナックなどは中古機などの途中購入者との契約を嫌う傾向があるよなので確認してくださ。
ご教示ありがとうございます。
まだ現物を探している最中ですので、ファナック制御の機械は十分確認してからにいたします。
Gallyさんの追加アドバイスみたいになりますが、
CAD/CAMの年式などの比較もされてはいかがですか?
最近のCAD/CAMは精度がよくなっているためデータ―量が膨大になっております。15年前の機械ですと自動運転(DNC)で動くは動きますが、やはり使っているのは人ですから他の最近の機械を見てしまうと15年前の機械では加工スピードがあまりにも遅いと感じられるかも知れません。
ご教示ありがとうございます。
加工スピードの遅さは妥協するつもりでいます。
まだ3次元加工等は出来ないと思いますので、練習機をかねた金型補修設備というような感じでいます。
お忙しい中ご教示いただきまして、ありがとうございます。
現物チェックのときの参考とさせていただきます。
