Mastercam Version9導入についての質問
2023/10/14 12:35
- Mastercam v9の導入について質問です。このソフトウェアで文字加工ができるのか、その方法を教えてください。
- 私たちの会社はMastercam v9を導入しましたが、このソフトウェアで文字加工が可能なのか疑問です。他の3DCADソフトウェアとAUTOCAD、マシニングがあります。
- Mastercam v9を導入しましたが、文字加工ができるかどうか知りたいです。他の3DCADソフトウェアとAUTOCAD、マシニングも導入しています。
mastercam version9について
2005/05/11 16:06
mastercam v9 を今回我が社で導入しましたが、このソフトで文字加工はできるのでしょうか?出来るとするとどうすればいいんでしょうか?よろしくお願いします。ちなみに我が社にあるのは他の3DCADソフトとAUTOCADとマシニングです。よろしくお願いします。
出来ます。だだし、mastercamはアメリカのソフトのため日本語にあまり考慮をいれていないみたいなので、文字(日本語)は必ず中抜きの文字になります。PCで書くような一本線の文字にはなりません。一本線で掘り込む場合は改めて中央線を書く作業が必要と思います。加工に関しては輪郭加工で考えれば出来ると思います。
中央線を書く作業の意味は刻印のような凸加工をするのではなく凹の加工をする意味で答えました。要するに文字をエンドミルでたどるということです。
刻印のような加工をする場合(ピラミッドのようにとんがりをつける)は必ずサーフェイスを貼る必要がありますし、印鑑のような(上面が平ら)の場合はサーフェイスを貼る必要はなく輪郭加工のみで出来ます。
2005/05/11 17:01
早速の回答ありがとうございます。先ほどからやってみたのですが、確かに中抜きの文字です(^_^.)中央線を書けばサーフェイスはいらないのでしょうか?
お礼がすごく遅くなってしまい大変すみません。メールで来なかったので回答がないのかと思っていました(^_^;)わかりやすく教えてもらいありがとうございました。
