ルーペについて
2023/09/07 02:59
- 倍率15倍以上で、20cm以上の距離のとれるルーペを探しています。
- 現在、目視検査工程での不良流出の防止に取り組んでいます。
- 今まで長年続けられていた作業を見直す必要があります。
ルーペについて
2005/05/10 22:48
いつもお世話になっています。
前回の質問で、良いモニターシステムがないものかと質問し、テクノルックを御紹介頂いたのですが、コスト的に、検査者全員分を用意する事は出来ません。そこで、倍率の高いルーペの検討も必要になりました。
現在、実装基板の目視検査にはPEAK製10倍ルーペを使用していますが、15~20倍程度のルーペを検討しています。
しかし、倍率が上がるほど、対象物との距離が短くなります。
10倍では30?程度ありましたが、試しに購入した22倍では、5?程度になってしまい、実装面に触れるため、部品を斜めから目視検査する事が出来なくなってしまいました。
どなたか、倍率15倍以上で、20?以上距離のとれるルーペをご存じの方、おられないでしょうか。出来れば、視野(レンズ径?)も10倍と同程度(25?程度)あるとよいのですが。
みなさん、たくさんのご回答を頂き、ありがとうございます。
お礼が遅くなり、本当に、申し訳ありません。
が、今まで長年続けられていた作業を、何をどうすればいいのか、探り回っているのが実情です。
今後も何かと、相談させて頂くかも知れませんが、よろしくお願い致します。
長作動距離タイプというのがあります。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
希望どうりの物はなかなかないようです。
この辺の物はどんなんでしょうか、
倍率15で距離は約15mmです。
ご回答頂き、ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
部品を斜めからのぞき込む必要があるため、距離が短くなると、基板へ接触する可能性が出てきてしまいます。
やはりルーペで倍率と距離の両立は難しいのだと知りました
一万円で、20倍で、視野がパイ6ミリぐらい
対物レンズから対象物まで60ミリぐらいのを使っていますが
周辺ではひずみが大きいのでおすすめできません。
またピントを保つのに60ミリの距離を維持するのが大変です
ピントの合う範囲が少ないので使いにくいです
工具の刃先の摩耗を見るのにはいいですが。
結局、双眼の実態顕微鏡がいいと思います
ご回答頂き、ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
顕微鏡を検査作業に使用できるか、再検討したいと思います。
高倍率になると、顕微鏡とかになりますね。
倍率15倍以上のルーペは、製品がなかなか見つかりません。
ご回答頂き、ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
やはり顕微鏡の使用も検討しなければいけないようですね。
ご回答頂き、ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
タイプやパーツがいろいろあるのですね。
標準タイプのものを修理が導入していました。
担当者に使用感(?)等を確認し、目視作業を再検討したいと思います。
