※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テフロンの溶着)
テフロンの溶着方法とは?
2023/10/14 12:36
  • テフロン材質のフタ部分と筒部分の溶着方法について知りたいです。
  • テフロンの特性を考慮した溶着方法をご存知ですか?
  • テフロン溶着のためのパイプ以外の方法について教えてください。
テフロンの溶着
2005/05/10 18:38
お世話になります。
現在、小さな茶筒のような形状のフタ部分を筒の部分と溶着したいと考えています。
材質はテフロンなのですが、パイプ以外の溶着ができる所をご存知無いでしょうか?
出来ましたらURLなどがわかれば助かります。
宜しくお願いします。
テフロンの成形物を販売してます。溶着も行っていますのでご相談ください。?山三商事、03-3662-0252
問い合わせしてみたいと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2005/05/21 00:24
ここはどうですか?
問い合わせしてみたいと思います。
材料は何でしょうか。
PTFAとPTFEの溶着に関しては、No.11638をご参考にして下さい。
2005/05/14 17:07
今回はPFAとETFEを検討しています。
この道の専門家をご紹介させて頂きます。話しやすく、聞きやすく、キチンとフォローしてくれますので、利用して下さい。
*株式会社 富士工業*/池田 仁氏
*TEL:03-5386-5005(代)
*FAX:03-5386-5131
*URL:http://www.fuji-kougyou.com/
早速のご回答ありがとうございます。
早速連絡させていただきます。
