弧度法についてわかりやすく解説します
2023/10/14 12:42
- 弧度法とは、角度を度数ではなく弧の長さで表す方法です。
- 例えば、3°41’42”の角度は、3.****°の弧度法で表すことができます。
- 弧度法の換算方法や計算の仕方について、詳しく解説します。
弧度法について
2005/04/30 10:20
3°41’42”などの角度を、3.****°に換算する計算があると思うのですが度忘れしました。ネットなどで調べたのですが説明が難しいのばかりで・・・わかるかた教えてください。
#1の補足説明になりますが、要は60進法から10進法への変換です。
小学校の比の関係を使うと一番簡単です。角度に関しては1度に対して60分、60*60=3600秒ですから
つまり、60(分):1(度)=41(分):x(度)で
x=41*1/60=0.68333・・・
3600(秒):1(度)=42(秒):x(度)
x=42/3600=0.011666・・・
よって
3+0.68333・・・+0.011666・・=3.6949・・(度)
となります。
ご質問の内容だと、#1さんのご回答どおりです。
「60進法表記から10進法表記への換算方法」という内容で、表題の「弧度法」とは全く関係ありませんよ。
1円周角を360°ではなく、2π(文字化けしないかな、「パイ」です)で表現するのが弧度法で、単位はラジアン(rad)です。
僭越ですが、弧度法の解説を紹介します。
回答ありがとうございました。参考にします。
こんにちは。
3°41'4”を小数点で表したいわけですね。
60進法からの変換になります。
1°=60'ですから
41'は41/60°=0.683…
4”は4/(60×60)°=0.0011…
上記と3°を足し合わせると、3.684°となります。
少しでも参考になりましたら・・・
詳しい説明ありがとうございました。助かりました。
