トーションバネの基本式なるものがあって、最終的に、バネ定数kTd〔N・mm/deg〕が導かれているようですが・・・・・・この〔N・mm/deg〕という単位の捉え方についてお教えねがいます。バネに圧がかかっていくときの、一定角度曲げるために必要な力とは思うのですが。N・mmとは?たとえば、kg系に換算すればどういう感じになるのか?/degとは1度あたりということで良いのか?お願いします。
> トーションバネの基本式なるものがあって・・・・・・バネに圧がかかっていくときの、一定角度曲げるために必要な力とは思うのですが。
その通りです。
下記URL換算表をご覧下さい。
1(N)=0.10197(Kg) 1(Kg)=9.80665(N)
ですから
(例)
23.4(N・mm)は 23.4×0.10197=2.386098(Kg・mm) となります。
つまり、1mm離れた位置で2.386098Kgの力が働くことになります。
5mm離れた位置では (23.4×0.10197)/5=0.4772196(Kg)の力が働くことになります。
全くその通りです。
先の例で表すと,例えば3度捻じれて、5mmの位置では・・・。
0.4772196×3=1.4316588(Kg)の力が働くことになります。
以上、参考になれば幸いです。
#1です。 補足にお答え致します。
> ◆Kgは重さで、Kgfは力ですよね、1kgと1Kgfの違 いってどういうものなのでしょうか?fの意味 するところをお教え願います。
「今まで慣れ親しんでいた重量系の「重量」は、1999年を限りに追放処分となりました。質量は、質量が同じであればどの空間上においても同じ質量です。しかし、重量は地球上においても厳密には一定でなく、無重力になれば重量はゼロになります。重量とは、状態に応じて変化するあやふやな存在なのです。教育機関等の重量による教育により、質量と力の大きさの区別がつかない等の問題を生じさせました。宇宙に進出する現代、地球上の物差しだけで物事を考える時代は終わりを告げたのです。」
ということを下記URLに書いてあります。
http://www.crane-club.com/siunit/siunit.htm
地球上にいて無重力などに関係ない計算では、単位の表現が「Kg」が「Kgf」に変わった(決めた)と捉えたほうが良いです。
(でも技術屋としては理屈を知りたいですよね。その気持ちはわかります)
> ◆>つまり、1mm離れた位置で2.386098Kgの力が・・・・・・どこからの距離でしょうか?巻き径中心からでしょうか?
その通りです。ただ,トーションバー(バネ)の場合は「巻き径」とはあまり言いません,軸(バー)中心というのが一般的と思います。
腕の長さとも言い,計算式では「R」を使うことが多いです。
> トーションバネはタワミ量が増しても正比例的な加重計算になるのですか?
トーションバーのバネ利用は構造から言っても動作範囲が数度です。(360度も動作する事はあり得ない)
たわみ荷重曲線は全くの正比例はしませんが、近似的に必要なある範囲だけを正比例しているとして計算しています。
ここでの誤差分は安全率に含めて良いと思います。
トーションバーの設計に当っては、材料,形状、許容応力等々注意が必要です。(どんな設計もそうですが)
参考書をご紹介します。
書籍名 ばねの設計
編者 ばね技術研究会
発行所 丸善株式会社 価格 ?(古い価格1300円)
以上、参考になれば幸いです。
2003/05/21 08:05
細やかなアドバイス有難う御座います。いろいろ思考しています。なかなかしっくり来ないですが、少しずつ慣れて行きたいと思います。有難う御座いました。
#1です。
表現のし方に一部誤りがありました。
(Kg)と表現してある個所の Kg を Kgf の誤りです。
以上、訂正してお詫び致します。
吊り金具設計
吊り金具の設計について t25のプレートにφ30の穴有り φ22のシャックルで吊る場合のプレート強度を計算したいと考えています。 吊りプレートと、シャックルとの...
アルミ線の強度とステンレス線の強度
直径3mmのアルミ線と同じ位の強度をステンレス線では直径何ミリほどになりますでしょうか? よろしくお願いいたします。
鋼の引張強度、圧縮強度
鋼の引張強度と圧縮強度の関係性を教えてください。 条件(材質、温度、硬さ)が同じであれば、 引張強度と圧縮強度は同じと考えてよろしいのでしょうか? 材種によ...
強度計算!!
コンクリート上(強度不明)にステンレス鋼製のブラケットをアンカーにて固定、そのブラケットと、同じブラケットの間にワイヤロープを水平に渡した場合の強度計算方法を伝...
金型の強度計算について
たわみの求め方やストッパー部強度、スライドのシリンダー設定などの強度計算を知りたいのですが、Q&Aを検索してもほとんどありませんでした。 本を見ても計算式はある...
丁寧なアドバイス有難うございます。全くの素人なものでいまだウロウロしています。
◆>つまり、1mm離れた位置で2.386098Kgの力が 働くことになります。
5mm離れた位置では (23.4×0.10197)/5= 0.4772196(Kg)の力が働くことになります。
との事で、ここで言う、1mmか5mmというのは、 トーションバネで言う場合どこからの距離でし ょうか?巻き径中心からでしょうか?
◆>0.4772196×3=1.4316588(Kg)の力が働くこ とになります。
との事ですが、トーションバネはタワミ量が増 しても正比例的な加重計算になるのですか?
教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
