10ml/minの液剤吐出ポンプを3000円前後で探す方法
2023/10/14 13:27
- 液剤(エチレングリコール)を一定量(10ml/min)づつ吐出できるポンプを3000円前後で探しています。
- 電気制御可能なモーター駆動のポンプが必要で、トータルで2000個ほど購入する予定です。
- 設計初心者の方からの助言をお待ちしています。
ポンプを探しています
2005/04/19 16:47
液剤(エチレングリコール)を一定量(10ml/min)づつ吐出できるポンプを探しているのですが、単価で3000円前後で良い物はないでしょうか?
モーター駆動などの電気制御可能なものが必要なのですが、どなたか御存知ないでしょうか、、。
トータルで2000個ほど購入する予定です。。
設計初心者の私に助言をください。お願い致します。
回答 (8件中 1~5件目)
これなんかどうでしょうか?。
URLに繋がりませんでしたら、http://www.emp.co.jp/から製品紹介cm15wにアクセスして下さい。
私なら以下の手順を踏みます。
1.貴社調達責任者にウエルコ社製品調達について相談してみる。
営業マンはルール通りの見積でしかできませんが、先方の責任者は別の考えがある場合もあります。ウエルコ製チューブポンプには工場出荷価格が2000円以下のものがあると思います。調達のプロは予想外の結果を引き出す場合があります。
2.チューブポンプの内作検討。
シンクロナスモータ駆動チューブポンプを検討。自分で設計するか、社内、取引先に設計者がいないか検討する。
以前同様な問題で内作したのですが、試作品2個で原価が@20,000-程でしたので、2000個であれば@3,000-の可能性はあります。
3.シリンジポンプの内作検討。
逆支弁2個の間に、ソレノイド駆動のシリンジ(同等の圧搾)をいれる方法が自作ポンプとして最も安価だと思います。脈動がありますが。
4.自然落下絞り弁調整の検討(念のため)
http://www.nikkiso-eiko.co.jp/pum-bp.htm
上記は如何でしょう
値段が不安ですが
www.taisang.co.jpです。
小員のHP www.members2.jcom.home.ne.jp/jojimoritaにもゴテック社の
ポンプを載せています。
定量性がなくても良いという事であれば電磁ポンプで対応できると思います。 発熱するので小さなスペースでも風通しの良い場所で使う必要があります。価格はメーカーから直接購入(ある程度の量を一括)されれば予算に近い線がでると思います。 日本ではタイサン、ヨーロッパではゴテック www.gotec.chが製造しています。
タイサンですか、、。
HPを探したのですが、無いみたいです。
製品情報があるURlとかご存知でしょうか?
宜しければ、お教えください。。
