※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ナベネジ、バインドネジの使い分けについて)
ナベネジとバインドネジの使い分けについて
2023/10/14 13:41
- ナベネジとバインドネジの使い分けについて解説します。
- ナベネジとバインドネジは異なる特徴と使い道があります。
- 正しい使い分け方を知ることで効果的に利用できます。
2005/04/06 11:43
一般的にナベネジとバインドネジというのはどのように
使い分ける物なのでしょうか。
2005/04/06 13:18
一般的かどうかわかりませんが、以下のように使い分けています。
・なべ頭
プリント基板等の締結において、実装面積を少しでも確保したい場合
絶縁距離を少しでも確保したい場合
・バインド頭
高締付トルクが要求される場合
接地など電気的な導通をとる場合
頭の出っ張り量を少しでも低くしたい場合
締結したい部品の貫通穴のガタが大きく、座面が十分に確保出来ない場合
こんにちは
一般に
装飾用として
バインドを使います。
どうしても表にねじ山が出てしまうときとか・・
薄くて滑らかな感じですね。
