ねじの増し締めに使えるマーカーとは?
2023/10/12 12:29
- ねじの増し締めの時にねじの頭にマークをつけたいと思っている方へ、ペンのようなマーカーが便利です。詳細は以下に紹介します。
- ねじの増し締めには、ねじの頭にマークをつけることで締め忘れを防ぐ方法があります。ペンのようなマーカーを使えば、細かい部分にもマークを付けることができます。
- 一般的には、ねじの増し締めには特別なマーカーを使うことはありませんが、ペンのようなマーカーを利用することで簡単にマークを付けることができます。
ねじの増し締めのマーカーについて
2000/11/21 19:19
ねじなどの増し締めの時にねじの頭にマークをつけたいと思っているのですが、どのような方法があるのですか?細かい部分にもつけたいと考えていますので、できればペンのような物があればと思っています。なにかいい物があれば、メーカーなど詳しく教えてください。また、一般的にはどのような方法をとられているのでしょうか?よろしくお願いします。
ネジ締め後のマーキングについて、弊社で実施しているマーキングを
お話いたします。
ネジは、全て二度締作業とする。(ダブルチェック)
1.絞め後にネジの頭に青マジックペンでマーキングをする。
2.二度締者が確認後、黒マジックで青色と45°、の角度にマーキング
する。
ねじの頭と締め付けた物と一直線に書く事でネジが緩むとマーキングが
ずれるので目視で確認できる。
マジックペンは、市販の物を使用。
もう一つの方法は、やはり市販のネジロックやロックタイトでネジ頭と
締め付けた物に塗布する方法です。
作業性としては、マジックペンの方が簡単で確実です。
参考になりますでしょうか。
弊社では、最近マーキングを始めました。
使用しているネジのほとんどが「六角ボルト」「六角穴付ボルト」(黒いボルト)が多いため、市販の「黄色」の油性ペンを使用しています。
(中にボールが入っていて振るとカラカラと音がするタイプ)
どのような使用条件で使われるかは判りませんが、弊社では切削油等がかかることが多いため、落ちにくいペンを、ということで油性ペンです。
ちょっと値は張りますが、「ミスミ」の取扱商品の中にそのようなペンがあったと思います。(弊社ではまだ使用したことがありませんが・・・)
参考までに。
yoshiさん、ありがとうございます。
ミスミのカタログを探しましたら、確かにありました。早速購入してみたいと思います。
いろいろなカタログを探したのですが、このようなズバリのマーキングペンは見つかりませんでした。
有益な情報を教えていただき、本当にありがとうございます。
tomoさん
早急なお返事ありがとうございます。
さっそく参考にして試してみたいと思います。
私もマジックなどで行おうと考えていたため、非常にありがたいご意見になりました。また何かにつけて質問すると思いますが、これからもよろしくお願いします。
本当にありがとうございました。それでは
