※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:目視検査用モニターシステムを探しています)
2023/10/14 14:20
- 実装基板の検査工程で、外観検査機後の目視検査用のモニターシステムを探しています
- 両面実装基板を、両手で保持し角度を調整、直上や斜めからの拡大画像をモニターに表示して目視確認、という方法を検討しています
- それには倍率が15倍以上で、カメラからの距離が15?以上必要です
2005/03/30 02:01
実装基板の検査工程で、外観検査機後の目視検査用のモニターシステムを探しています。
現在、10倍のルーペを使用していますが、0603チップなど、部品の小型化により、限界を感じています。
両面実装基板を、両手で保持し角度を調整、直上や斜めからの拡大画像をモニターに表示して目視確認、という方法を検討しているのですが、そのようなシステム(装置)が見つけられません。
倍率は15倍以上。
手で基板の角度を調整するため、カメラからの距離が15?以上は必要と考えています。
リンクス・マンティスは、予算的に採用出来ませんでした。
他に、ご存じの方、おられないでしょうか。
また、そのようなシステムを導入又は自作されていましたら、構成機器など教えて頂けないでしょうか。
判りにくい説明と思いますが、よろしくお願いします。
ソニーのテクノルックは如何でしょうか。
性能も違いますが、他社さんの物に比べると安いです。
http://www.sonysms.co.jp/j/products/faq/video_micro_scope.html
特殊仕様にすれば十分な高さがにあるようですね。
実装基板の最大サイズが約30?なので、奥行きに不安がありますが、基板を回転させるなど、作業動作の変更が可能か検討してみます。
