板金部品の加工精度について教えてください
2023/10/14 14:28
- 板金部品の一般公差や板金加工寸法の限界値について教えてください。
- 板金部品を作製する際の考えるべき一般公差や幾何公差について教えてください。
- 板金加工を生かした設計をするために必要な知識をまとめた参考書はありますか?
板金部品の加工精度
2005/03/24 11:09
漠然とした質問なのですがご教授お願いいたします。
(注意:プレス加工は除きます)
?板金部品を作製した時の一般公差
はどれくらいに考えればいいのでしょうか?
?また板金加工寸法に公差や幾何公差を入れるとした
場合の限界値はどれくらいなのでしょうか?
?そのような内容をまとめた参考書などはあります
か?
?板金加工を最大限に生かした設計をするために
必要な知識をまとめた参考書はありませんか?
JIS規格にない公差は,逆の言い方になりますが,規定がないので自分で決めることになると思います。それには,JIS規格の公差を参照にして,経験上守ることができる公差にするのも一つの方法ですし,厳しい公差に暫定的に決めて,実際と照らし合わせながら,修正していって独自の公差を決めることになると思います。
そのさい,設備投資して,他社ではできない厳しい公差の基準を設けて差別化することもありえるのかもしれません。
板金加工もプレス加工も基本的には塑性加工です。素材によってスプリングバックもありますし、板金での曲げでも圧力によって寸法がかわり切断寸法も変更しなければなりません。材料の繊維方向や加工機械の特性を考慮して工場特有の特性への配慮が必要かと思います。無意味な精度要求や塑性加工の基本に逆らった設計は排除すべきです。
塑性加工とか、金属プレス便覧など色々と出ています。
ありがとうございます。直接そういって頂けると
なによりも参考になります。
自分としても無茶な精度はかえって板金加工の良さを殺してしまうと思っています。
板金についての公差は,JIS B0405にあります。
2005/03/24 13:54
ありがとうございます。早速参照しました。
欲しい情報がかなり手に入りました。
更に以下のような情報がわかるとありがたいです。
?完成部品における平面度の一般公差
?曲げにおける直角度の一般公差
?例えば両端を曲げたコの字形の製品の
内幅寸法の一般公差
貴重なご意見ありがとうございました。
とても参考になりました。
今後もよろしくお願いいたします。
