リニア- モータ
2005/03/20 06:31
リニア-モータを作りたいのですが、原理、製作方法に詳しい方、ご教授願います。
あなたの過去の投稿履歴から、おそらく鋼板搬送装置において非接触で運搬することを意図していらっしゃると推察します(違っていたらご容赦下さい)。
以下の3例は、装置規模が極端に違うものを選びましたが、鋼板搬送装置の規模は(1)と(2)の間に位置づけられるでしょう。当然、その大きさによって最適な方式や機器の構成がありますし、搬送距離によってもそれらは変わるはずです。
ご参考になれば、幸いです。
(1) 原理と鉄道での事例、構造についての資料です。
http://www1.odn.ne.jp/~aaa81350/kaisetu/linear/maglev.htm
(2) 工場(クリーンルーム内天井走行台車)の事例です。製造方法については述べられていません。
http://www.muratec-l-system.com/example/supply/semiconductor.html
(3) 住宅機器の事例です。
http://www.toso.co.jp/products/curtain/auto/top.html
どれくらいの大きさのものを、つくりたいのでしょうか?
2005/04/10 13:16
約600℃の溶融亜鉛を 幅1000mm 厚 50mm の スリットに 流れの動圧を
スリットの外から、作用させたく思っています。
溶融亜鉛は、対金属に対し非常に腐食性が高く、スリットを非磁性のもので製作し、その外部にリニアモータを配置し、溶融亜鉛に流体動圧を作用することができないか、素人アイデアです。
何分、電磁気に関して知識無く、リニアモータから勉強し様と思っています。
有難う御座います。
何か、良いものが有ればまた、ご回答願います。
色々ご教授頂き有難う御座いました。
開発装置に対し、ご推論までしていただき、恐縮しています。
我々は、電磁石による鋼板制振装置は既に開発に成功しています。
鋼板の磁気浮上搬送も魅力ある技術であり、リニアモータを使って今後検討していきたい技術ですが、今は気体によるフロータでの搬送技術を持っており、今すぐの取り掛かる技術ではないとおもっています。
実は、溶融亜鉛めっきの配管内搬送技術にリニアモータが使えないかと思っていましたが、私 電磁気の技術は殆ど疎く、リニアモータについての原理を知りたく、投稿しました。
この他にもっと素晴らしいアイデアが有りましたら、ご教授願います。
また、今後とも宜しくお願い致します。
