電気計測器の校正の有効期限
2023/10/14 14:36
- 電気計測器の校正は1年に1度行うことが一般的ですが、数が多い場合は2年や3年に1度でも構いません。
- 校正の頻度には決まり事はありませんが、正確な計測を行うためには定期的な校正が必要です。
- 校正の有効期限は一般的に1年とされていますが、使用状況や機器の精度によって異なる場合もあります。
電気計測器の校正の有効期限
2005/03/18 16:21
電圧計、電流計等の校正を1年に1度行っていますが、何せ数が多いもので、2年、3年年に1度では、いけないのでしょうか?また、何か決まり事があるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
使用用途にも夜のだと思いますが、
通常の使用でかつISOなどにより校正が必要とされる場合の期間は、御社側で精度が保たれる期間を判断してこの測定器は2年ごとの校正、これは3年ごとと校正要領と手順書を作成すればよいかと思います。
それにより測定したデータの合・不合は下記の通り
校正-----------校正----------校正
ここまでは合←|→ここからは不合
なので校正間隔を広くとりすぎると
校正不良がでた場合、前回の校正以降から
それまでのデーターを不適合データとして扱い
どこまでが正しくどこから正しくないのか
整合性を判断する作業が必要になりますので
それが大変になります。
23年の間であれば
一般的なのではないでしょうか?
使用用途にも夜のだと思いますが、
通常の使用でかつISOなどにより構成が必要とされる場合の期間は、御社側で制度が保たれると判断してこの測定器は2年ごとの校正、これは3年ごとと校正要領と手順書を作成すればよいかと思います。
ここまでは合←|→ここからは不合
なので校正間隔を広くとりすぎると
校正不良がでた場合、前回の校正以降から
どこまでが正しくどこから正しくないのか
それが大変になります。
23年の間であれば
一般的なのではないでしょうか?
早々にありがとうございます。
今後社内基準(手順)を作り校正を行いたいと思います。
