サイドカッターのアーバサイズを探しています
2023/10/14 14:38
- BT50,BT40,Φ32ストレートシャンクのいずれかで、内径50.8のサイドカッターアーバを探しています。
- インローの内径がΦ50.8のサイドカッターアーバを探しています。
- メーカーや型番などご存知の方は教えてください。
サイドカッターのアーバのサイズ
2005/03/17 15:49
サイドカッターのアーバを探しています
BT50,BT40,Φ32ストレートシャンクのいずれかで、内径50.8の物を探しています
メーカー、型番をご存知の方教えてください
宜しくお願い致します
すみません。
インローの内径がΦ50.8です。
内径とはサイドカッターの内径?
つまりアーバーの取り付けインロー外径が50.8でよろしいのでしょうか?
途中の外径は指示は無いのですか?
___________________
□□□□□□□□ __ ↑
□□□□□□□□□□□□□□□ インロー外径50.8? この外径の指示の有無は?
案2を忘れていました
大昭和精機のフェースミルアーバーにBBT50-FMA50.8で長さが350、300、250、200,150,・・・と有るので
クランプとキーを工夫すれば使えそうです。
有り難う御座います
やはり追加工が必要ですよね・・・
参考にさせていただきます。
φ50.8って無いですね、標準品では見つけられませんでした。
特注じゃ間に合わないんですよね・・・・
案1
サンドビック キャプトにサイドカッターアダプターに
インローが50 60が有りますので50にシムを入れるか
60を加工して50.8にする。
C8は外径φ80ですのでジャストです。
長さもエクステンションで変更できます。
C8だとBT50になりますね(ビックプラスもあり)
取り付けインロー外径が50.8です。
途中の径はΦ80ぐらいが希望ですが、最悪削ってしまうので特に気にしません。
