※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:基板の不良)
基板の不良とは?NiAuメッキの工程不良とは?
2023/10/14 14:39
- 基板の不良には、NiAuメッキの工程不良があります。
- NiAuメッキの工程不良とは、基板の金属部分にニッケルと金をめっきする作業で問題が発生した場合です。
- 基板の不良項目として、NiAuメッキの剥離や均一性の悪化などがあります。
基板の不良
2005/03/16 22:10
NiAuメッキの工程不良として落とすべき不良項目は何ですか。程度の問題ならどの程度までならよいのですか。
2005/03/22 18:14
NiAuめっきは、その使用目的として、装飾性を目的とする。または端子接点としての機能性を目的とする。が一般的と思います。めっきする製品が、どのような素材で、どのように使用される製品なのかにより、検査項目は変わるでしょうが、一般的には、外観・密着・膜厚の3項目かと思います。外観はめっきのムラ、シミ、色調などが考えられます。密着はふくれや剥がれが無いこと。クラックも含まれます。膜厚は指定膜厚内におさまっているかということ。程度の問題は、密着・膜厚ともに客先の妥協性は伺えません。外観(特に色調)については、客先と相談のうえ限度基準の取り決めが一般的です。
