高速測定で1ms後の電流を測定する方法とは?
2023/10/14 14:43
- 量産において、あるパルス立ち上がりより1ms後の電流を測定したい場合、電圧の場合はサンプルホールドを使えば良いが、電流の場合はどうしたら良いか悩んでいる。シャント抵抗を使用する場合、電圧降下を10mv以下に抑えなければならず、アンプのs/n比が心配だ。
- もし他の方法があれば教えて欲しい。
電流計(高速測定)
2005/03/14 20:19
量産においてたとえばあるパルス立ち上がりより1ms後の電流を測定したいと考えています。電圧の場合はサンプルホールドを使えばよいのですが 電流の場合どうしたらよいか分かりません。シャント抵抗を使う場合 その電圧降下は10mv以下にしなければならずアンプってもs/n比が心配です。
他の方法などありましたら教えてください。
>>電源ラインは 基板外からの給電でその給電ラインを測定すればいい状態です
電源ラインに直接シャント抵抗を接続すると電圧降下が問題になりますね。
そこで電源回路に、カスコードブーストラップ回路を挿入すれば、電源電圧を変化させる事なく、大きな値のシャント抵抗を入れる事ができませんか、S/Nからしてのシャント抵抗の電圧降下は大きいほうが有利ですね
「量産において」が…
量産機に実装してという意味であれば、有効な手段を思いつきませんでした。
量産機の検査、評価で使用するという意味であれば、下記URLの測定器が使えるかもしれません。
http://www.keithley.jp/products/locurrhiresist/?mn=6485
http://www.keithley.jp/products/locurrhiresist/?mn=6430
ただし、
・インライン検査には不向き
・保証精度は静的な値であり、過渡信号については不明
・サンプリングレートの要求値に対する余裕がない
・トリガからサンプリング開始までの時間、その精度が不明
など、不安な点が多々あります。
1000s/sですね。
1msはずれる可能性があるのと おっしゃるようにトリガからのサンプリングまでの時間が問題となりそうですね。電源電圧を上げシャント抵抗を入れシャント後の電圧をopampで定電圧化、シャント抵抗電位差をサンプルホールドするのが一番よさそうだな感じがしますのでこれで試してみます。(精度がどうかなって感じはありますが)
大変ありがとうございます。
2005/03/16 07:43
ある量産基板の検査をおこなうにあたり 検査項目として電流があります。そのなかで電源ラインの電流を
起動後*msのときに**mA(±*mA)であることをチェックする必要があります。幸い電源ラインは 基板外からの給電でその給電ラインを測定すればいい状態です。
DCなのかまたACであれば周波数はどのくらいなのか分かりませんが、電流プローブは検討されましたか? 測定器メーカでしたら各社色々と販売しています。横河電機、テクトロニクス、岩崎通信機その他です。
2005/03/15 07:43
ありがとうございます。電流プローブ+オシロスコープなら電流測定はできるのは分かっているのですが 被測定電流が過渡電流の途中の1mA程度を誤差0.01mAで測定したいという代物でして・・感度からムリかなと。
ありがとう。確かにopampなど使わず、極端にはエミフォロでもいいかもしれません。コレクタに小抵抗あたえてそれを計る。カスコートブート・・は正直構成したことがありませんがエミフォロより安定性はよさそうですので 試してみますね。
