センタードリルの使用方法と切り込み量について
2023/10/14 15:20
- OSGのセンタードリルを使用して、S45C・アルミの加工を行っています。加工にはG81とG73を使用していますが、刃持ちや影響はあるのでしょうか?また、コーティングのドリルでのG73ではどのくらいの切り込み量で加工すれば良いのでしょうか?
- センタードリルの使用方法について知りたいです。OSGのセンタードリルを使用して、S45C・アルミの材料を加工していますが、G81とG73では刃持ちや影響があるのでしょうか?また、コーティングのドリルでのG73での加工時の切り込み量について教えてください。
- 質問です。OSGのセンタードリルを使用して、S45C・アルミの加工をしています。G81とG73では刃持ちや影響があるのでしょうか?また、G73での加工時の切り込み量についても教えていただけると助かります。
センタードリル
2005/03/10 12:38
OSGのセンタードリルを
使用しています。
材料は、S45C・アルミを加工しています。
加工は、G81とG73とでは、
刃持ちとか影響してくるのでしょうか?
コーティングのドリルでのG73での加工しているのですが、
切り込み量は、どのくらいで加工していますか?
> 加工は、G81とG73とでは、
> 刃持ちとか影響してくるのでしょうか?
モミ付けは深くて工具直径ですね、その程度だとあまり差は出ないように思います。
どうしても優劣つけるなら食いつき回数が増えるのでG81>G73でしょうか
私はモミ付けするときはG81でG73を使いませんが、切粉がつながり
なにか不具合いが生じるのでしょうか?時間も若干ですが掛かりますのでG81
がいいと思います。
また面取りを兼ねる場合はG82で底で止めた方がいいと思います。
ステップ量でしょうか?全く切れないでつながった切粉が出る場合は
Fmm/revの1015倍に設定します。
たとえば0.2mm/revならQ2.0です
質問とは関係ないかも知れませんがOSGのVP-GDRなどのドリルを
使用すればモミ付けもステップフィードも必要ないのでトライしてみてください。
いろいろ勉強になりました。
OSGのVP-GDRも、さっそく調べてみます。
