※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フレッティング摩耗によるスプリングの破損)
スプリングの破損を防ぐ方法
2023/10/14 15:25
  • スプリングの内側にSUSの丸棒を固定して圧縮ばねを使用していますが、内側の丸棒とスプリングが摩耗し、約1年ほどで破断してしまいます。
  • スプリングの寿命を2年ほどに延ばすための対策をお探しです。
  • 最終的にはスプリングと軸の間にブッシュを挿入することにしました。
2005/03/07 18:44
スプリングの内側にSUSの丸棒を固定して圧縮ばね(材質SUS304-WPB、取付長171.5mm、作動長107.5mm)を使用していますが、内側の丸棒とスプリングが擦れて約1年ほどで破断してしまいます。
スプリングの寿命を2年ほどにのばしたいのですが、丸棒とスプリングが擦れないようにするのに何か良い対策はございますでしょうか?
アドバイスありがとうございました。
最終的にスプリングと軸の間にブッシュを入れる事にしました。
http://www.fit.ac.jp/~hm-gotou/Fretting.htm
回答 (2件中 1~2件目)
2005/03/07 22:02
金属どうしが触れ合わないように、スプリングと丸棒の間にジュラコンのスリーブが入っているのを見たことありますが。
すべり性の良いカラー(BUブッシュ等)でテストしたいと思います。
スプリングに緩衝材をコーティング(テフロンコートとか・・・)してはいかがでしょうか?
スプリングにテフロンコートしてもらえる業者探してみます。確認なんですが、テフロンコートのはがれの心配はないのでしょうか?補足していただけると助かります。
