※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配管径と圧力から流速を求めるには?)
配管径と圧力から流速を求めるには?
2023/10/14 15:28
  • 配管径と圧力から流速を求める方法について知りたいです。
  • 圧力タンクに5Kg/cm2のエアーが溜まっており、吐出配管径が50mmの場合、流速を求めたいです。
  • 悩んでいるので、詳しい方に教えていただきたいです。
配管径と圧力から流速を求めるには?
2005/03/04 20:26
このサイトでも調べましたがなかなかHITせず、悩んでおります。 だれか御教授ください。
 圧力タンクに5Kg/cm2のエアーが溜まっておりますが、吐出配管径が50mm(500mm)が付いており、大気開放しています。この場合流速はどのように求めればよいのでしょか? 圧損等はないものとします。 吐出配管100mmの場合と比較したいのですが、
(流速が分かれば流量も分かると思います)
これだけの情報で吐出流速はわかるのでしょうか?
大変悩んでおります。 詳しい方 ご解説よろしくお願い致します。
"Δh=50000kg/m2/1.2kg/m3=4167m"
の計算ですが、単純に50000/1.2=41667になりますが、一桁違うのは 単位がm2とm3
と違うのでこうなってしまうのですか? 単位の合わせこみだと思いますが、ここの考え方を教えてください。
 ドキッ! 一桁間違えました! すみません!
 ご指摘のとおり,単純に50000/1.2=41667mです。
そして,v=(2・g・Δh)^(1/2)=904m/s です。
 マッハ数約3ですね。かなりの高周波音が出るのでしょう。
yukio殿 何度もありがとうございました。
 結構な流速になるのでびっくりしています。
 これに流量係数等を考慮して 精度を上げていきます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2005/03/07 17:00
計算式は,そのとおりです。
Q=A・v=Ax(2gΔh)^(1/2)
圧力P=5kg/cm2なら500kg/m2ではなく,次のように50000kg/m2です。
1m=100cm,または1cm=1/100mなので,
P=5kg/cm2=5kg/(1cm^2)=5kg/(1/100m)^2=50000kg/m2
つぎに,Δhです。Δh(m)とは,圧力を高さに換算するということです。
Δh=(Po-P1)/ρです。
ρは密度で,常温の空気ならばρ=1.2kg/m3です。
よって,P1=0であれば,
Δh=50000kg/m2/1.2kg/m3=4167mになります。
したがって,流速 vは,
v=(2・g・Δh)^(1/2)=286m/s
になります。
たとえば,水であればρ=1000kg/m3なので,
Δh=50000kg/m2/1000kg/m3=50m,
v=(2・g・Δh)^(1/2)=31.3m/s
になります。
つまり,流体の密度が異なると差圧Δhが異なりますが,同じ圧力になるための高さが異なります。空気のような軽い物質を高く積んでも,それほど重くはないが,水のように重い物質ならば,低く積んでも重くなります。その高さの比は,密度に反比例します。
2005/03/07 18:29
yukio殿 重ね重ねご教授ありがとうございます。 大変失礼いたしました。500Kg/m2とたのは単純な勘違いでした。cm2→m2なので100x100=10000倍でした。
で、もうひとつだけ教えてください。
の計算ですが、単純に50000/1.2=41667になりますが、一桁違うのは 単位がm2とm3と違うので
こうなってしまうのですか? 単位の合わせこみだと思いますが、ここの考え方を教えてください。 何度もすみません よろしくお願い致します。
 次のURLの回答#4は参考になりませんか?
http://mori.nc-net.or.jp/fQA.php?qid=6183
Poを大気圧にして,P1は最高圧力(5Kg/cm2)から大気圧に低下すると置き換えれば,利用可能かと思います。時系列で流速を計算できます。
2005/03/07 15:34
yukio殿 アドバイスありがとうございます。
 標記のURLを見させていただきました。
 式の説明の中で
Δh:ヘリウムガスボンベとタンク内の圧力差(m)=変数,
とありますが、圧力差の単位(m)とは どういうことでしうか
 5Kg/cm2なら500kg/m2って事でいいのでしょうか?
ならば 以下の式より
 流速 v=(2x9.8x500)^(1/2)=98.99m/sになってしまいますが。。。。
 こんなふうになるのでしょうか?
 ご教授いただけると幸いです。
 よろしくお願い致します。
トリチェリの定理から。
噴出速度=√2gh
    =√2・9.8・50
    =31.3m/s
管径については、サイズが大きくなるとその分速く圧力が低下するので、圧力低下の時間が短くなると思います。噴出速度(この場合ですと開放の瞬間)は管径に関係なく上記で求め、その後は残圧により変化すると思います。
2005/03/07 13:59
素人質問ですみません! が この(トリチェリ)の定理の式を使うと圧力の項がでてきませんが、この式を使う場合、配管径のみで噴出速度が決定されるって事でしょうか?
レシーバータンク内の圧力は1kg/cm2でも
10kg/cm2でも同じ配管径なら噴出速度は同じ?に
なるってことでしょうか?
すみません 勉強不足で。。。
たびたびすみません
 =√2・9.8・50 の50の意味が良く分からなかったものですから。。。
50の単位はなんでしょうか?
よろしくお願い致します。
