ステンレス表面への印刷について
2023/10/14 15:28
- ステンレス表面への印刷について検討中です。簡単にはがれず、黒っぽい印刷が必要です。ステンレスに適した印刷方法やコーティングについて教えてください。
- ステンレスの棚に文字の印刷をしたいが、簡単にはがれず、黒っぽい印刷が必要です。ステンレスに適した耐久性のある印刷方法や表面コーティングを教えてください。
- ステンレスの棚に印刷するためには、はがれずに黒い色が必要です。ステンレスに適した印刷方法や表面コーティングの情報を教えてください。
ステンレス表面への印刷について
2005/03/04 18:41
現在ステンレスの棚の検討をしています。文字の印刷を検討しているのですが拭き掃除などあるので簡単にはがれては問題があります。視認性も必要な為、黒っぽい印刷が必要になります。
ステンレスにあった簡単にはがれない印刷は無いでしょうか?表面コーティングも併せて教えてください
以上よろしくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
一般のシルク印刷後 HPの表面コートにて 剥がれにくくなります
一般の清掃程度では 印刷が剥がれる事はありません
一度ご検討ください
ステンレスなど金属類にマーキングされるなら電解腐蝕マーキングというものもあります。包丁や鋏、医療器具などによく使われています。シルク印刷のように版はいりますがいちどご検討されたはいかがでしょうか。電解腐蝕マーキングをあつかっている会社のURLです。ご参考になさって下さい。
参考にさせていただきます。
まず、レーザーマーキングは、基本的に薄い茶色ですが、薬品を使うと、黒くなります。
照射の際、薬品を塗って黒くします。
黒色意外は、現在ありません。
次に、シルク印刷ですが、使用するインクにもよりますが、強く擦ったり、引っかいたるすると、剥げる可能性は有りますが、掃除程度で剥げる事はありません。
電卓や携帯電話のボタンなどは、シルク印刷です。
ジュース缶やその他金属製品にも、シルク印刷は沢山、使用されています。
一番有効な方法ですが、小ロット品(数個程度)には結構?高価かも知れませんけど・・・
でも?レーザーマーキングよりは、安価で無難な印刷方法です。
レーザーマーキングの黒色で検討してみます。
実は当初はシルク印刷で検討していたのですがやはり磨耗テストに耐えられないということで別の案を検討しておりました。
レーザーマーカーも悪く無いですが・・「棚の文字」と考えると、コスト的に油性インクでシルク(スクリーン)印刷でしょう。
大量に製作するのなら有効な手段だと思いますが、でも・・シルク印刷の場合、版の製作費が結構かかります。(文字毎に版を製作しなければ成りません)
当社では、小ロットの表示文字の場合は、カッティングステッカーを使っています。
小さい文字は、不向きですが、ある程度大きければ、有効な手段だと思います。
カラーも豊富にありますし、結構?丈夫デス。
屋外看板や、トラックマーキング等に使われています。
当社で製作した看板加工品ですが、ステンレス上に貼ってあります。
参考にしてください。↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://bag02pr000.ac.yahoo.co.jp/users/9/9/2/1/info_smile2004-imgbatch_1105383582/600x400-2004100500002.jpg
こんな感じで?よろしければ、ご連絡ください。
http://www.nc-system.co.jp/
回答ありがとうございました。
シルク印刷は剥離強度的にはどうでしょうか?使用者が棚を掃除するときにはげてはまずいので、かなりの印刷強度が必要になります。
予算があればこんなのがありますよ。
インクやレーザーのマーカー装置です。
ここに限らず、他のメーカーもあります。
レーザーマーカーって色はつけられるのでしょうか?強度的にはかなり強いとききますが、ステンレスへのマーキングでは色がつかないようなことを聞きました。
一度問い合わせさせていただきます。
