※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:鋼管の強度について)
鋼管の強度について
2023/10/14 15:36
- 鋼管の強度計算について知りたいです。
- 円筒の圧壊圧力と鋼管の外圧受けるケースで破壊強度は異なるのか知りたいです。
- 鋼管の強度計算に詳しい方、助けてください。
鋼管の強度について
2005/02/28 11:42
仕事の関係で配管の強度計算を行いたいと思っています。全方向(360°)から圧力pを受ける円筒の圧壊圧力と、鋼管の円周の一部(例えば30°の区間)からのみ外圧を受けるケースでは破壊強度は変わるのでしょうか?こういった計算は専門ではないのでどなたか助けていただけるとありがたいです。
2005/03/01 08:47
円筒の全面に圧力が作用していれば,強度上は強いのですが,一部分だと弱くなります。
圧力が作用している面における荷重を出して,せん断強さで評価してはいかがでしょうか。
内圧にしても外圧にしても配管の圧力が作用する場合は配管には膜応力が発生しますが、
30度の角度のみに外圧力が作用した場合、配管には曲げ応力が作用すると考えられます。
よって、梁の計算が適用できると思われます。
回答ありがとうございます、梁の計算なら何とかなりそうなので試してみます。
ありがとうございます。強度は弱くなるのですか、素人なので一部分なら強くなるかと考えてました。せん断強さで評価ですね、あまり自信はありませんが挑戦してみます。
