※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:HRC60に2μの溝入れ)
HRC60に2μの溝入れ
2023/10/14 15:39
- HRC60前後のR形状の表面に、幅・深さ共0.002ミリ、弧の長さ10ミリ位の溝を位置決めもきちんと出来る状態で加工可能でしょうか?
- 加工可能であれば、その方法等を教えていただけると助かります。
- 厚さが2μの溝を入れるための加工方法について教えてください。
HRC60に2μの溝入れ
2005/02/24 21:16
お世話になります。
早速ですが、鏡面加工された(SK材等)硬さHRC60前後のR形状の表面に、幅・深さ共0.002ミリ、弧の長さ10ミリ位の溝を位置決めもきちんと出来る状態で加工可能でしょうか?、もし可能でしたらその方法等を教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
2005/02/28 14:48
はっきりした回答ではありませんが、ナノ精度での加工ができる会社があります。
会社名は、(株)樹研工業:TELO532-31-2061(愛知県豊橋市:テレビ・新聞にも何回かでている有名な会社です。)昨年最新鋭機(豊田工機よりの設備:機械は高そうですが)を導入しております。
ただ、HRC60の物に加工が出来るか等の詳細はよく解りません。
興味があれば、一度連絡してはいかがでしょうか。
非常に小さい歯車を作っている会社ですね。何度か新聞で見た事がありました。
樹脂また通常の金属でしたら20ミクロンとかで加工(研削)できる所があるようですが、硬いものに2ミクロン前後の加工が出来るところはなかなかないようです。
※私の探し方が悪いのかも知れませんが・・。
一度検討してみようと思います。
有り難うございました。
