円筒研削盤や内面研削盤で精度のよいメーカとは?
2023/10/14 15:43
- 丸450mmのワーク径やSUS420の材質を仕上げる円筒研削盤や内面研削盤の精度について教えてください。
- 円筒研削盤や内面研削盤を選定する際におすすめのメーカーや機種について教えてください。
- 研削盤の知識がほとんどなく、適切な選定ができません。皆さんのおすすめのメーカーや機種を教えてください。
円筒研削盤、内面研削盤
2005/02/23 00:28
円筒研削盤や内面研削盤で精度のよいメーカと言えばどこでしょうか?
対象になるワーク径は丸450mm長さは300mm
内径は丸200程度。材質はSUS420を円筒度、新円度、直角度等0.1μ単位で仕上げれる。しかも経年にも強い。そんなメーカってどこでしょうか?当方研削盤の知識がほとんど無く設備の選定を任されてしまいました。
虫のいい質問かもしれませんが、皆さんのここがすごいというメーカ、機種等ありましたら教えていただけないでしょうか?困っております!
回答 (5件中 1~5件目)
内研なら立形研削盤がいいと思いますよ
真円度0.1μはきついですけど、横軸より精度は出しやすいですね
日本だと、太陽工機が有名です
#3さんのおっしゃる通り、そこまで厳しい加工になると環境が大きく影響します。クーラントの温調とかも必要ですね。
機械メーカーは、日平トヤマ・ツガミ・豊田工機・シギヤ等いかがでしょうか?しかし、Φ450で真円度0.1ミクロンとは厳しい・・・。
IGは東洋ですかね。
加工精度は、機械も大事ですが、加工する機械の環境に大きく左右されると思います。特に砥石で研削する場合は。
1.恒温室
2.機械据付場所(地盤)
あとは、定寸装値(東製、マーポス)を使用すれば、よほどの機械メーカでなければ大丈夫でしょう。
国内メーカでは
シギヤ、豊工、三菱当たりがよく耳にします。
ただ、今は絶好調のトヨタさんが大半の機械メーカに発注予約していますので納期は1年先があたりまえになっています。
高級な円筒研というとどうしても輸入機というイメージが強いです。
スチューダとかケレンベルガーとか。。。
一流の舶来品は値段も一流ですが。。。
一度、ユニテックやYKTの人と会ってみるのはいかがかと思います。
スチューダ、ケレンベルガーですか、ありがとうございます。検討してみようと思います。
こんにちは
精度が厳しいですがオークマはどうでしょうか?
要求をぶつけてみればいいんじゃないでしょうか。
オークマですか、どうも旋盤、マシニングのイメージが強かったんですが研磨機も扱っているのですね。個人的にOSPは好きなのであたってみます。ありがとうございました。
そうですね。今いろんなメーカさんとやり取りを始めているところですが、営業担当者とのアポとりすら大変です。やはり外国製は値段もさることながら保守の面で難しいような気もします。国内のオークマ、豊工、シギヤ等と話してみようと思っています。ありがとうございました。
もうひとつ、選定で気になっていいるのはNC装置は必要か?手動のほうが精度がよいのではないか?個人的にはNCでいけると思っているのですが...アドバイスありがとうございました。参考にいたします。
