※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:座標系設定)
座標系設定とツール補正の設定について解りやすい説明書を教えてください
2023/10/14 16:21
- 座標系設定やツール補正の設定について教えているが、後輩は躓いている
- 座標系設定やツール補正の設定について分かりやすい説明書を探している
- 後輩がNC旋盤とマシニングセンタの使用方法を学びたいが、座標系設定に躓いている
座標系設定
2005/02/18 06:10
会社の後輩にNC旋盤と
マシニングセンタ(フェーシングセンタ)の
使用方法を教えています。
機械の説明書に沿って教えているつもりなのですが
座標系の設定などで躓いているようです。
座標系設定やツール補正の設定について
解りやすい説明書(説明しているサイト)はないでしょうか?
こんにちは
このようなのはいかがでしょうか。
http://www.natuo.com/index.html
2005/02/24 17:00
サイトではないですが、機械取説とは別にNC装値(ファナック、メルダス)の取説があると思います。
結構詳しく、例題を含めて書かれています。一度見られてはどうでしょうか?
アドバイスありがとうございます。
機械メーカーの取説も
例題などで説明されていて
私は、その説明書を頼りに機械の操作や基本を学びました。
取説と言っただけで
拒否反応を示す人もいるんですね。。。┐('`;)┌
ご回答ありがとうございました。
機械加工のことを
動画入りで説明されていて解りやすいと思います。
後は、本人が覚える気持ちになって
どこまで理解するかですよね
