アルミワークの加工方法を教えてください
2023/10/14 17:23
- アルミ製のワークの加工方法をお教えください。
- ワークの材質はアルミで、外径φ120、内径φ11、厚み12のものを厚み1まで外径φ50に削りたいです。
- 加工の際には外径φ120の面と外径φ50の面との平行度が0.1になるようにする必要があります。また、治具を使用する場合の方法も教えてください。
加工の仕方を教えてください。
2005/01/28 22:36
ワークの材質はアルミで、外径φ120、内径φ11、厚み12?。これを、厚み1?まで外径φ50に削ります。外径φ120の面と、外径φ50の面との平行度が0.1にしないといけません。どうしたらいいか教えてください。それと、治具を使う場合その方法も教えてください。
TM. さんこんにちは
加工順
1.外形を掴み端面を次行程基準修正の為に仕上げ
内径のφ11仕上げ
2.反転し取り付けJIG(12m24と同様なJIG)に取り付け
φ11中心をナットで固定
粗加工
仕上げ加工φ120φ50を同行程で仕上げ加工
厚みが1mmになるのですくいを十分つけたバイト
(ロー付けがベスト)で取りしろに注意しながら仕上げる
粗加工時のビビリ跡があると仕上げ時に切削抵抗の変化で
残る場合があるので切り込みはビビリを除去するのに
特に注意し、ビビリが取りの除かれてから仕上げする。
すいません。的外れでした。お詫びします。
マンドレルではなく、スピンドルとフランジでよさそうです。以下のように固定してみてください。
(上半分だけ書きます)
■□□□▲ ←ナットなどで締め付け
加工するときですが、以上のように固定する場合は、まっすぐに刃を送るよりも、斜めから切り込んでいったほうがうまく行くと思います。
あとは、適当な加工代を残した上で、仕上げにかかればいいと思います。
内径はそこそこあるようですので、この穴にマンドレルを通して、バックアッププレートなどの補助を入れた上で加工するとやりやすいと思います。
それにしても、厚み1mmで旋削は厳しいので、エンドミルで回転台などを使った方がより確実だとはいえますが、どうでしょうか?(それでも難しいことに変わりはありませんが)
↓こんな感じになるんですよね?(黒が除去する部分)
