※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ニッケル含有量の計算方法)
ニッケル含有量の計算方法
2023/10/14 17:30
- ニッケル含有量の計算方法について調査しています。
- 下記の条件からニッケル処理全体の重量とニッケル含有量の計算方法を教えてください。
- 部品の表面積、処理の膜厚、ニッケルの比重、処理業者のデータから計算できます。
ニッケル含有量の計算方法
2005/01/25 16:52
Rohsに関連して表題の調査を行っていますが、
計算方法が解りません。下記の条件からニッケル
処理全体の重量と、それに含有するニッケル量の
計算方法を教えて下さい。初歩的な質問ですが、
宜しくお願いします。
部品の表面積 : 11.347c?
処理の膜厚 : 10ミクロン
ニッケルの比重 : 8.9
処理業者のデ-タ : 2.7mg/c?
(ニッケルの含有量)
1cm=10mm=10,000ミクロンなので10ミクロン=0.001cmです。
なのでニッケル析出量は
0.001cm×11.347cm2=0.011347cm3
0.011347cm3×8.9g/cm3=0.101g
1g=1,000mgなので0.101g=101mgになります。
ニッケル含有量は...どうやって出したんでしょうねぇ。
早速の回答、ありがとう御座います。
回答をもとに、他の部品も計算してみようと思います。本当にありがとう御座いました。
