アルミブロックの切断方法と荒加工の精度
2023/10/14 17:36
- A5052材250*230*280のアルミブロックを45°で三角形に切断し、内径φ210を貫通させる部品を検討中です。
- 荒加工の精度で形状にするための方法についてアドバイスをお願いします。
- アルミブロックの切断方法と適切な荒加工の精度について教えてください。
アルミブロックの切断について
2005/01/20 13:01
A5052材 250*230*280のアルミブロックを45°でほぼ半分の三角形にして、内径φ210貫通させる部品を検討依頼がきて悩んでいます。
荒加工の精度で(土2ミリくらい)形状にするにはどんな方法がありますでしょうか?
いろいろなアドバイスお願いいたします
表現がわるかったですね、ごめんなさい。
#1さんは製品のゆがみに注意で
私は切断する刃のゆがみに注意のつもりで書きました。
MCで丸く穴を加工するには 深さが200以上あるのでφ50以上のスロアウエイエンドミルで
ヘリカル切削を行えば可能です。
こんにちは、初めまして。
φ210を先に加工して次に鋸盤で切断
でどうでしょうか。
鋸盤の場合送り速度が速いとゆがんで進む場合が有りますのでケガキで目安ラインを入れて確認しながら加工しなければなりません。
やってみないとわかりませんが、先に穴をあけておいて、その上で切断するのがいいのではないでしょうか。+-2mmもあれば十分だとは思いますが、向きによっては肉が10mmしか残らないので、早めに切削負荷を落としておいたほうがいいと思います。
アドバイスありがとうございます。
弊社MCの設備しかないので丸を抜くのも一苦労です。
スミマセン。#1さんと同様になってます
