ドリル加工について
2023/10/14 17:37
- SUS303でφ0.3、深さ3mmの穴あけ加工をNC旋盤で行う際の最適な方法と切削条件を教えてください。
- ドリル加工において、SUS303でφ0.3、深さ3mmの穴あけ加工を行う際のアドバイスをお願いします。
- NC旋盤を使用してSUS303でφ0.3、深さ3mmの穴あけ加工を行う際に、最適な切削条件と使用する刃物についてアドバイスをいただきたいです。
ドリル加工について
2005/01/20 01:43
はじめまして、いきなりですがSUS303でφ0.3、深さ3mm(穴寸法交差0.02)の穴あけ加工をNC旋盤でやろうとしてるんですが何か良い加工方法、切削条件、使用する刃物でいい物あったらアドバイスお願いします。
自分はまだ加工の経験が浅くどのような条件がいいのか迷っています。
SUS303は被削性のよい素材ですが、直径の10倍の小径深穴加工はドリルの折損が起こりやすく比較的難しい加工だと思います。私の経験からアドバイスしますと、ドリルの折損を防ぐにはとにかくステップを細かくすること。直径0.3ドリルでしたら0.10.2ミリのステップ送りとします。送り量fは毎回転送りで0.005から0.01ミリ。周速は15m/分以上は欲しいところですが、旋盤の能力上不可能と思いますので5m/分程度を目安にしてください。周速10m/分位だとかえってドリル寿命は短くなる傾向があるように思われます。ドリルはコーティングハイスドリルに限ります。以上の条件ですと加工時間はかなりかかりますが、ドリル折損した場合の復旧作業を考えれば生産性は悪くないと思います。また寿命は1000穴以上いけると思います。
アドバイスありがとうございました。
即、実行させて頂きます。
