250度耐熱の樹脂はある?
2023/10/14 17:41
- 高温耐熱樹脂はどうやって選べばいいのでしょうか?
- 成型加工可能な250度耐熱の樹脂を教えてください。
- 熱による湾曲・変形・収縮がない樹脂が必要です。
高温耐熱樹脂??
2005/01/18 12:56
250度のに耐えられる樹脂をご存知の方居ませんか?
成型加工の出来る樹脂。
熱による湾曲・変形・収縮無い樹脂をご存知の方、教えて下さい。宜しくお願いします。
下記にスーパーエンプラのポリイミドを複数回答されていますのは正しいと思います。
また、私としてはフェノール樹脂もどうですかと提案します。一般的にフェノールと呼ばれメーカーとしては住友ベークライトが各種相談に乗ってくれると思います。
もう少し使用する用途などの条件ががあれば明確になると思いますが・・・・
(加工法も含めて)
その他の回答 (5件中 1~5件目)
シンジオタクチックポリスチレンは融点が270度の熱可塑性樹脂です。価格も手ごろですが機械強度はエンプラに及ばず、Tgは100度ですのでGFで強化した材料になります。URLなどでご確認をいただいてニーズとの対応を考えることが良いと思います。
ご回答ありがとう御座いました。早速調査したいと思います。
射出成形加工ではありませんが、ご要望に沿える
樹脂として、『ベスペル』を推薦致します。確かデュポン社製のものでポリイミド樹脂です。その他には、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)等ありますが、板や丸棒等から切削加工もお考えでしたら、日本ポリペンコさんにご相談してみて下さい。
エンプラそれもスーパーエンプラしかないと思います。
私も専門外なので、使用用途、加工方法、耐環境性は良く調査した方が良いと思います。
ポリイミド(280度380度)でしょうか。
PPSも300度まで耐えるものがありますが、種類によっては100℃ちょっとというものまでありますので注意が必要です。
ポリイミドは参考URLを。
250℃に耐えるとなるとエンジニアリングプラスチックですね
残念ながら私は専門外ですが三菱エンジニアリングプラスチックで以下のような製品ならあります
エンプラは多種多様で奥が深いです
製品仕様をもとにメーカーと御相談されてもいいのではないでしょうか
ご期待に添えるかどうかはわかりませんが参考までに
