※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ドリルタッパ-)
ドリルタッパーでタップが切れない理由とは?
2023/10/14 17:42
- 大昭和精機のドリルタッパーを中古で購入して使ってみたのですが、いざタップを切ろうとすると空転してネジがきれません。
- 空転機構がついているそうですが、その設定がわるいのでしょうか?
- M12タップを咥える普通のドリルチャックでは問題なくタップが切れるのに、ドリルタッパーでは切れない理由は何でしょうか?
ドリルタッパ-
2005/01/17 21:57
大昭和精機のドリルタッパ-を中古で購入して使ってみたのですが、いざタップを切ろうとすると空転してネジがきれません。空転機構がついているそうですが、その設定がわるいのでしょうか?やってみたのはM12(下孔φ11 SUS304 φ22丸棒)です。普通のドリルチャックにM12タップを咥えると問題なくタップは切れます。ちなみに汎用旋盤で使っています。
2005/01/18 09:15
ビッグのドリルタッパーはクッションラバーの圧縮
で空回りするようになっていて、LとHの調整ができますがHでもタップが立たなくなるとメーカで交換が
必要と説明書に書いてありました
中古は使用頻度がわからず消耗部品の
程度がわからないので注意が必要ですね
メーカに直接問い合わせ設定方法を問い合わせればどうでしょうか?
そうしてみます
了解しました。ありがとうございます。
セット内容にはM30もありますが、使えそうにないように感じてきました
