精密回転ステージの選定について
2023/10/14 18:19
- 円筒状(φ10)の部品の平面度を測定する治具を製作しようとしています。測定交差は20μです。回転テーブルとレーザー変位計を使用して手動でワークを回転させ、ブレ量を測定します。
- 回転テーブルは面ブレ量が小さく、5μ以下である必要があります。適切な製品があれば教えてください。
- 精密回転ステージの選定についてのご相談です。円筒状(φ10)の部品の平面度測定のために回転テーブルとレーザー変位計を使用したいと考えています。回転テーブルは面ブレ量が小さくなければならず、5μ以下の製品を探しています。
精密回転ステージの選定について
2005/01/13 10:32
みなさまいつもお世話になります。
タイトルの件、今弊社で製作している
製作しようとしています。
測定交差は20μです。
そこで回転テーブルを使用し、レーザー変位計
を使用しワークを手動で回転させ、
ピークtoピークでブレ量を測定しようと
考えております。
これに使用する回転テーブルはかなり面ブレ量が
小さくなければならないと思いますが(5μ以下?)
何か良い製品はご存知でないでしょうか。
宜しくお願い致します。
おはようごいざいます。
各種測定時に使う手法ですが、
回転ステージ等の
面ぶれが多少大きくても
回転位置により
そのブレ量が繰返し
もしくは
再現性のあるものであれば、
測定値からの差し引き演算で
キャンセルが可能かと・・・
目的を言って
問い合わせてみては
どうでしょうか。
ただし、1個のベアリングで支持するものには
ベアリングの組込みの圧入をきちんと管理しないと
がたが残ってしまうものがありますので、要注意ですね。以前、ひどい目にあったことあります。
また、旋回ベースなども精度に気をつけてください。
メーカーに問合せてみます。
長々と有難うございました。
再びです。
神津精機さん
駿河精機さん
のカタログ見ましたが、
手動回転ステージで
360°で面振れ1520μmレベルです。
公称値なので実際はもう少し良いとは
思いますが・・・
2005/01/13 17:13
たびたび有難うございます。
以下のWebサイトのベアリングを
見つけたのですが、これなら比較的簡単に
製作できるような気がしますが、
どうでしょうか?
http://www.fukudaco.co.jp/item/products/A_5.htm
精密回転でしたら、
製作されたほうがお安いでしょう。
深溝玉軸受け2個と
軸受け
軸ができればOKです。
光学式エンコーダの軸受けが参考になりますが、
適正な与圧(インナーレース側)をかければ
並級のベアリングを使用しても直径20mmレベルで
数ミクロンの上下振れですみます。
精密級を使用すればなをいいですが。
また、回転させるときに軸方向に力がかからぬ様
イタバネを介して回すとかの工夫も必要です。
2005/01/13 13:06
早速のアドバイス有難うございます。
そうですか、製作してもこの程度の
回転精度を出せるのですね。
しかし今回、納期が5日程度しかない為、
ある程度剛性もある既製品の購入を希望します。
そこで何かご存知でないでしょうか。
おはようございます。
再度の助言有り難うございます。
測定治具の構成はまとまりました。
これで製作してみてブレが大きいようで
あれば、御助言のように、補正をかけて
しようしてみたいと思います。
有り難うございました。
