電源用ACアダプターの使い方について
2023/09/06 13:30
- 電源用ACアダプターの直列・並列接続について質問があります。直列接続をすることで12V2Aの電源を得ることができるのか、並列接続で容量を倍にすることができるのか知りたいです。
- 直列接続によって12V2Aの電源を得ることは可能ですが、逆流防止用の整流ダイオードを挿入する必要があります。並列接続によって容量を倍にすることも可能ですが、注意点もあります。
- スイッチング式ACアダプターには通常、逆流防止用のダイオードがついており、回路を保護する役割があります。
電源用ACアダプターの使い方について。
2005/01/10 11:04
先輩の皆様、ご教示よろしくお願い致します。実は趣味でDCモーター(12V2A位)をトランジスターで回す回路を作ろうかと思っています。そこで容量はちょっと不足しますが、ちょうど手元に2つある同じ規格の出力6V2Aのスイッチング式ACアダプターを直列に2つ使っていけるのではないかと思っています。2つのアダプターのAC入力は同時に入るようにして、6Vの出力を2つ直列に結線するわけです。そうすると12V2Aの電源ができるのではと思っています。
貧乏暇無しなのですが、ACアダプターのこういう使い方に関して、ご意見・アドバイスを頂戴したく質問させていただきました。アダプターAの出力のマイナスとアダプターBの出力のプラスを結んでいる間に【逆流防止用の整流ダイオード】を入れる必要があるような気もしますが、電圧が0.7V位落ちるのでできたら入れないでいけたらと思います。
また、同じような疑問ですが、2つの同じ規格のACアダプターの出力を並列につないで(プラス同士、マイナス同士をつないで)出力容量を倍にして使う事ができるのでしょうか?以上2点(電源用ACアダプターの直列接続、並列接続)について、その可否や使用上の注意点などをアドバイスいただければ幸いです。よろしくお願い致します。
(一般的にスイッチング式ACアダプターのプラス側出力回路には、逆流防止用のダイオードなどがついて回路を保護するようになっているのでしょうか?)
直列運転が出来るか出来ないかは、個別のデータシートを確認するのが一番です。
また、一般的な事項は各メーカーの技術資料(例えば↓)に書かれています。
http://www.cosel.co.jp/jp/products/img/technotes.pdf
出力電圧は完全に固定されていたら難しいですが、微調整できる物も多くあります。
と言うことで、曖昧な回答しますが
一般的には注意と工夫でお望みの全ては可能です。
文面から推察しますと、ホビーユースのようですが、スイッチング式のACアダプターを直列に使用することは出来ると思われます、この場合質問者のおっしゃるとおり「2つのアダプターのAC入力は同時に入るようにして」であれば、モーターは、ほぼ定格で回るでしょう。
ところが、モーターには「起動電流」なるものがあり、起動する時には定格2Aを大きく超えてしまいます。
スイッチング式の電源には、出力保護のため、電流制限回路が入っています、電流のみを制限するものと、フの字特性の一旦出力を遮断するタイプのものです。
出力2Aの電源で電流のみを制限するものなら、定格2Aのモーターの起動電流で一旦電圧が降下→でも電圧が少なからず出ているので、モーターはゆっくりと回り始める→回り始めると起動電流が減少する→電源の電圧が上昇する→モーターの回転数が上がる、と言った過程を経てようするに、モーターはゆっくり、ゆっくり回り始めるでしょう。
問題はフの字特性の電源でしょう、フの字特性ですとモーターの起動電流で遮断してしまい、モーターは回らないって結果になりますね。
こんなばかな検証をしなくても、とおっしゃる方もおられるでしょうが、ホビーユースであり、質問者のプロフィールからすれば、いろいろ試して見られるのも、いい経験になるのでは、と思いますが、いかがかな??
電源の直列回路で気になった点でもう1つ、トランジスタで、制御するそうですが、これは単なるON、OFFでしょうか?、それならいいのですが、Tr(トランジスタ)でPWM、スイッチングなどで制御しようとすると、先の起動電流で希望する制御が出来ないでしよう。逆の発想でTrで制御して、ゆっくりスタートさせれば、フの字特性の電源でも使用できるかも・・・・
電源の並列運転について
スイッチングあるいは、安定化されている電源を並列運転した場合、それぞれの電源の出力電圧に差があり、出力電圧の高い電源のみ、出力してしまう傾向にあります、出力特性にもよりますが、先のフの字特性の電源ですと、負荷電流の増加とともに、出力電圧の高い電源が先に遮断してしまい、結果片肺運転となります、出力を安定化するための検出回路を1つにしないかぎり、バランスはとれません。
2つの電源の出力電圧を微調整しても、温度変化、経年劣化等で完全にはバランスが取れません、2A負荷で2A電源の並列運転なら、ありですが。
ブリッジと平滑コンデンサだけで出来ているACアダプターなら、並列運転は問題ありません。
ホビーユースで「壊れても何も被害が無い」んであれば、4A負荷で2A電源の並列運転でもいけるかも・・・・・
ビジネスユースであるならば、並列運転は避けるべきで、電流容量の50%以下で、余裕を持って使いたいですね。
トランジスターは単なるON、OFFです。趣味のホビーユースなので、今後いろいろ試してみようと思っています。ご回答いただきましてありがとうございました。大変参考になりました。
ご紹介いただきましたサイト(有名電源メーカーの取説)を早速見させていただきました。直列・並列に関する事項がちゃんと載っており、大変参考になりました。誠にありがとうございました。
