モーター出力とは?インバーターを取り付ける際の注意点
2023/10/14 18:26
- モーター出力について知りたい方必見!インバーターを取りつけたいけど、モーターの銘版が見えないなどの問題がある場合、旋盤のモーターの特徴や出力について教えていただけますか?
- ツダの汎用旋盤で使用されているモーターの型式は、APOC-600×3000です。軸間が3000mmで加工最大径が600mmのものです。同じ大きさの旋盤の出力も教えていただけると幸いです。
- 現状では、無負荷で回転数が1000回転程度の場合、約30Aの電流が流れています。インバーターを使用して特殊な用途に使用する際には、大き目のインバーターを選ぶことが正解です。
モーター出力を知りたいのですが・・・
2005/01/07 16:06
インバーターを取りつけたいのですが、モーターの銘版が見えないので下記の旋盤のモーターがどのようなものなのか教えてください。
ツダの汎用旋盤で、型式:APOC-600×3000です。
軸間が3000mmで加工最大径が600mm?のものです。
他のメーカーでも、同じ大きさの旋盤の出力が分かれば併せて御願い致します。
現状で、無負荷で回転数が1000回転位の時、約30A流れています。
よろしくおがいいたします。
フットスイッチで作動させインチングを多様する特殊な用途に使用しますので大き目のインバーターで正解だったようです。
皆様、色々とありがとうございました。
ご存知とは思いますがモータの外形寸法からおおよその容量は推定可能です
メーカサイトのダウンロードページから外形図をダウンロードして
確認してみてください
ただ、10年以上昔のモータは現状のモータより1サイズくらい
大きい場合もあります
http://wwwf3.mitsubishielectric.co.jp/faland/index.html
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/jpn/index.html
http://www.e-mechatronics.com/index2.html
http://www.hitachi-ies.co.jp/products/index.htm
一般的に旋盤の主軸ならばインバータはモータより1から2サイズ上を使います
例えば11kwのモータには15kwインバータを使ったほうがよろしいと思います
その他の回答 (4件中 1~4件目)
三相誘導電動機の出力[kW]は,
P[kW]=√3×200[V]×電流[A]×効率η[%]×力率[%] この式から
負荷電流から電力を求める場合,負荷電流値の約4倍が電力になります.
30[A]の負荷電流の場合,電力は7.5[kW]と考えられます.
インバータは,11[kW]又は15[kW]をお勧めしますが,
念のためにインバータメーカに確認をお願いします.
確かに7.5KWでした。
インバーターはすでに15KWのものを取り付けて快調に動いています。
旋盤でインチング動作を多用するので大きいものをつけておいて正解だったようです。
負荷時の電流値から選定するほうがいいかも。
極数でも選定が変わるとおもいますのでメーカーに問い合わせるのがいいでしょう。
ikegaiですが1115kwです。
参考になりました。
モーターは7.5kwだったのですが15kwを取り付けました。
