※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ステンレス酸洗いによる黒色化)
ステンレス酸洗いによる黒色化の原因と対策
2023/10/14 18:28
- SUS304のパイプ状に切削した部品がステンレス酸洗い後に黒く変色してしまう原因は何でしょうか?
- 黒色化の対策は存在するのでしょうか?切削した部品がSUS303ではなくSUS304であった場合にも同様の現象が起こる可能性はあるのでしょうか?
- ステンレス酸洗いによる黒色化の原因と対策について詳しく教えてください。
ステンレス酸洗いによる黒色化
2005/01/06 15:44
SUS304のパイプ状に切削したリングとt1のSUS304板を筒状に巻いて溶接した物を組み合わせて、円周状に溶接をした物に、溶接焼け取り様に酸洗い(割合:
硝酸:3、 フッ酸:1、 水6)したところ、パイプ状に切削した部品のみ黒く変色(表面がかなりざらつき)となりました。
この黒色化の原因は何でしょうか。その対策はあるのでしょうか。
切削したSUSが304ではなく303の場合に起こりうることでしょうか。
2005/01/07 08:33
両方です。
化学反応ですから、温度、時間、濃度が影響されます。
しかし、今回のものは濃度ではないですか?
オーバーエッチングになっているのではないですか?オーバーエッチングで材料のカーボンが浮き出てきているのではないですか。
基本的に材質が同じなら同じ現象がおきるはずですが。材質もう一度確認したほうが良いでしょうね。
ご回答ありがうございます。
オーバーエッチングとは酸洗いでの時間的な事または
濃度のことでしょうか。
