SUS403の旋削加工で困ってます
2023/10/14 18:39
- SUS403の旋削加工において、材料の内径加工について困っています。
- 現在の加工方法ではチップの寿命が短く、メーカーに問い合わせても解決しない状況です。
- 効果的な旋削加工方法についてアドバイスをいただきたいです。
SUS403の旋削
2006/12/20 20:00
SUS403の旋削加工で困ってます。
皆様のお知恵をお借りできませんか?
SUS403でΦ40長さ25mmの材料にΦ10.1の深さ20mmで仕上がり面相度がRa1.3の内径加工を行ってます。
今、やってる方法は
?Φ9.8のドリルで穴あけ
?Φ8のボーリングバーにWGMT080204L-F(PR930)でΦ10.05に削る
周速60m、送りF0.08
?Φ8のボーリングバーにTPGT080204L(PR930)
周速100m、送りF0.09
で、あまりチップがもちません。
メーカー(京セラ)さんに問い合わせても、周速が遅すぎて切り粉が刃先に溶着するので構成刃先によって欠けるといわれて?の周速を100mぐらいまであげましたが、かえって刃持ちが悪くなり、現在の条件まで落としてます。
どなたか、よい方法ご教授いただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
SUSだと加工硬化層ができますので
(2)~(3)の取り代が少ないように思います
粗加工の2番目のバイトが欠けたとき
仕上げの3番目のバイトが欠けてると言うことは、
2番目のバイトの加工で問題があると思います。
ここからは推測ですが
材料がねばい材料なので
奥の方で切り子につまりによって、
切り子を押してチップが欠けてませんか?
切り子の排出を考えるといけると思います。
アドバイスありがとうございます。
?番目のバイトの欠けの原因は、ブレーカーの刃先強度だということがわかってきました。それが、切り子のイタズラなのかどうかははっきりしませんが、ブレーカーのないフラットのチップに変えたら?は問題なくいけるようになりましたが、やはり?が駄目ですね。
どうしても、研磨ブレーカーで仕上げたいので?だけはスクイ角のあるタイプにしたいのですが、その場合は刃先強度が弱くて・・・
それに、Φ8のホルダーに対応したチップの種類は限られててなかなかいい条件が出せないでいます。
ご意見を参考に今度、逆に?の仕上げは奥から手前に向かって削って見ることにします。
http://www.kuraki.co.jp/kip-NewProposal2.pdf
(↑)参照。ダイヤモンド電着専用工具で、Ra0.1~0.3が出ます。
但し、センタースルーで切削油を供給する必要があります。
交渉すれば、専用工具を譲ってくれると思います。
アドバイスありがとうございます。
とはいっても、ダイヤモンド工具はコスト面から買ってもらえないですよ。
こんな自分が情けない。トホホ・・・
アドバイスありがとうございます。
そう考えてみて、(2)をなくして仕上のみでやってみたんですが、どうも刃先が欠けてしまいます。逆に(2)のチップが欠けない限り(3)のチップは持つみたいで、仕上がり面も良好なようです。どうも、(2)のブレーカーがだめなようですね。
