軸流送風機の風量に関する質問
2023/10/14 18:44
- 軸流送風機の風量に関する質問です。風量をオリフィスで差圧計測していますが、温度に依存しているのか、例えば80℃の場合の風量は予測できるのか疑問です。
- 軸流送風機の風量の測定について質問があります。温度の変化による影響や、80℃になった場合の風量予測について教えてください。
- 軸流送風機の風量計測についての質問です。オリフィスを使用して差圧で風量を計測していますが、温度による影響や80℃の場合の風量予測方法について教えてください。
ファン風量について
2006/12/18 11:47
お世話になります。
軸流送風機の風量に関して質問が有ります。
風量をオリフィスを用いて差圧で計測しているのですが、
この差圧(風量)は温度に依存しているのでしょうか。
20℃における実測値はあるのですが、例えば80℃になった場合の
風量は予測できるのでしょうか。
空気密度により揚力が変化するので変化するとは思うのですが、
どのように変化するのかが良く分かりません。
以上、何卒宜しくお願い致します。
流量計メーカのサイトに気体流量の計算式があります
http://www.ryutai.co.jp/frame/ftech-data.htm
http://www.compoclub.com/products/recommend/mf/index.html
空気の密度が温度によってどのように変化するのかは、正直、小生には現状わかりませんが、圧力P(静圧)の温度依存性なら、
P=ρRT
(ρ:密度、T:温度[K]、R:気体定数)
のいわゆる状態方程式で予測できませんか?
ご回答ありがとう御座います。
密度はほぼ温度に反比例するので、
圧力は変化しないことになります。
つまり、風量は変わらないと言うことで
検討いたします。
ご回答ありがとう御座います。
流量の温度・圧力に関する補正式が
ありましたので、これを参考に計算したいと思います。
