円板カム駆動軸の必要トルク計算
2023/10/14 18:45
- 円板カムの設計において、円板カムは偏芯円板で垂直方向のリフトを50mm程度考えています。
- リフト力は80kg程度で、円板カム外径はφ150mmです。
- 0°~180°で50mm上昇し、180°~360°で50mm下降します。この際に必要な駆動トルクは一番トルクが必要な場合は90°の時点です。
円板カム駆動軸の必要トルク計算
2006/12/17 12:46
円板カムの設計においてですが
円板カムは偏芯円板で垂直方向のリフトを50mm程度考えてます。
リフト力は80kg程度
円板カム外径はφ150mm
0°~180°で50mm上昇し
180°~360°で50mm下降
その際に必要な駆動トルクは?
一番トルクが必要な場合は90°の時点と思うのですが
実際にそのような考えでよろしいのでしょうか?
DMです
以下に参考URLを載せます
動画もあり圧巻です
http://www.kumagaya.or.jp/~tarai/index.htm
円板カムと有りますが上記では真円のカムを扱っている訳では
有りません 任意形状の回転する板カムです
以下真円のカムとして認識します
従動節は直線平面部が50?以上ありかつ従動節と回転中心とを
結ぶ直線とが垂直の関係にあるものとします
今回の場合の円(真円)板カムは従動節の運動方向と
接触点共通法線とのなす角(圧力角)はカムの回転角に
関らず0°で常に一定
接触点の軌跡を求める
回転中心と従動節を結ぶ直線とこの軌跡の各点とを結び
このなす角度が最大の時に最大トルクが必要となる
(摩擦力は今回考慮していません)
カムの基礎円直径 リフト量 の変化に伴いこの角度もは変化する
カム回転角が90°の時に最大トルクが発生するわけではない
見かけ上90°の時が最大トルク発生点と心情的には陥り易い
この例ではもう少し手前で最大トルクが必要になります
偏芯カムなのでコンパスがあれば簡単に作図出来るので10°毎
位の間隔で変化を書き出せば理解が深まるのではないでしょうか
親切丁寧なアドバイスありがとうございます。
大変参考になりました。
