※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:キズ防止策)
メッキ品をリールに巻く際のキズ防止策
2023/10/14 19:17
- メッキ品をリールに巻く時についてしまうキズの原因は、凸の部分にかじっていることです。
- 回転数を調整してもキズがつく問題が解決されません。
- キズ防止策として、他の方法を探しています。
キズ防止策
2006/12/14 12:12
メッキ品をリールに巻く時にどうしてもキズがついてしまいます。
キズの原因は凸の部分にかじっているようです。
回転数を調整したりはしたのですがうまくいきません。
キズ防止策でいい方法がありましたら教えてください。
凸の部分は商品についています。
2006/12/14 12:54
厚手の紙テープのようなものを、一緒に巻いていっては
駄目でしょうか?
