※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:錫(Sn)の反射率を教えてください)
錫の分光反射率を教えてください
2023/10/14 19:31
- 光学設計において錫(Sn)を反射板の材料として使用することを考えています。
- 錫の分光反射率(波長域は300nm~700nmぐらい)を知っている方はいませんか?
- 質問者は光学設計中であり、錫(Sn)の分光反射率に関する情報を求めています。
錫(Sn)の反射率を教えてください
2006/11/29 11:48
光学設計しているのですが、反射板の材料として錫(Sn)めっきしようと考えています。
錫の分光反射率(波長域は300nm~700nmぐらい)がわかる人いませんでしょうか?
2006/12/19 09:57
そのものズバリがあるか保証の限りではありませんが金属の反射率については、Landolt Boernsteinという物性値百科事典(全ん百冊!)のようなものがあり学生時代に重宝していました。最近はオンライン化されたようです。LBのURLを張りました。
さらに検索していたら東京農工大の佐藤先生の研究室にLBがあり、金属全般の反射スペクトルがニューシリーズのIII-15bにあると出ていますよ。
ここの物性何でも相談室は有用でお勧めです。
http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/nandemoQ&APart1.html#reflectivity
ご回答有難うございました。
参考にさせていただきます。
