肌にやさしい水溶性切削油をご存知ですか?
2023/10/14 20:17
- マシニングセンタで使用している水溶性切削油が肌に合わないという問題が発生しています。
- 特にスピンドルスルー時に切削油が顔にかかり、肌荒れが起きてしまいます。
- 肌にやさしい水溶性切削油をお使いの方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
肌にやさしい水溶性切削油ありますか
2006/11/10 13:18
マシニングセンタで水溶性切削油のユシローケンEC51を使っていますが、自分は肌が弱くかぶれたみたいになります。特に、スピンドルスルーで加工した後、扉を開けますと、噴霧状になった切削油が顔につき、肌荒れします。ミストコレクターも付けようと考えていますが、切削油剤を変えてみたらどうかと思うのですが、どなたか肌にやさしい水溶性切削油剤お使いの方いませんでしょうか。マシニング始めて間もないため、言われるままユシロを選んだのですがよろしくお願いします。
水溶性切削油、油性切削油とも肌荒れすると考えた方がいいでしょう。だだし個人差があり、ある人は肌荒れしないけどある人は肌荒れするという現象が起きるはずです。弊社ではミスト対策としてミストコレクターを設置し、切削油もミストが少ないマコトフックス(株)のものに変更しました。価格は若干高いですがミスト量が少なく肌荒れも人によっては発生していますが以前よりも大幅に減少しています。参考にしてください。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
◆肌荒れの原因としては
?鉱油(高濃度使用?)・・・・・・・いわゆる油でして、油による油疹。
?界面活性剤・・・・石鹸の様な成分でして、皮膚を脱脂(洗ってしまう)
?水・・・・・・・・長時間浸していれば、皮膚が膨張?
?防腐剤・殺菌剤・・クーラントが腐敗しないように添加していて、バクテリアを殺す位ですから、人への影響も? それとPhが高アルカリ性
?防錆の目的でPh値を上げて有る事。
等が考えられています。
貴方の場合は、常時クーラントに触れていないようですから?・?・?が考えられます。ですから、肌に優しい界面活性剤の使用・防腐剤/殺菌剤の不使用・Phも低い製品が良いかと思います。
JIMTOF20006/西館で展示していました、Blaserswisslube社のBlasocutが良いかもしれません。防腐剤・殺菌剤の不使用・Phが高い製品でも9.3位でした。
※変更したからといって即治る=(治療薬)ではありませんが少なからず影響が感じられると思います、それと、今回の影響が初めてならば、、ですが、かなり前から影響を受けていられるのであれば、体質的に化学薬品等に対して鋭敏なのでは?
アドバイスありがとうございます。資料も参考にさせていただきます。質問する時に、こんな内容の質問で回答があるのか不安でしたが、みなさん、いろいろ勉強して改善されているようですね。いろいろ探して良い物を見つけたいと思います。
クーラントの濃度管理はどうなってますか?
うちでも肌が弱くてかぶれる汎用の作業者がいましたが、濃度を測ると
規定で20倍~40倍で使うべきところを5倍程度で使っていました。
現在ではかなり改善したようですよ。
濃度はおおよそで20倍位となるようにしていますが、正確に測っていないので、濃いのかもしれません。濃度測定はどのようにされておられるのでしょう。まともに測定してみようと思います。
切削油材に期待されている効果を持たせるための添加物が、肌に弱い人にとってかぶれる原因になると思います。
かぶれるかぶれないは個人差があるので、これに変えたら絶対にかぶれないというものは無いと考えていただいたほうがよいです。鉱物ベースから植物ベースにするなどすれば、かぶれる可能性が少なくなるということはいえます。合う合わないがありますから。
しかし、油剤の変更は容易ではありません。(費用もかかります)
予めサンプルをいただいて、バッチテストをしてみてください。
入れ替えの負担ですが、業者さんに頼めばサービスでやってくれるところもありますので、頼んでみてください。
あと、重要なのは、切削油剤が肌についたら、休憩時間などには石鹸できちんときれいに洗うことです。ついたままにしておくと、汗腺などに入り込んで、かぶれます。(特に夏場、汗の出る時期)
また、細かな切粉と一緒に皮膚にエアーブローがかかると、刺激を受けてかぶれ易くなります。
作業前には、保護クリームを塗ってから作業してください。(ゴム手袋などを使用すると、蒸れて、逆にかぶれる場合もあります。)
弊社では、今年の夏、マシニングの油剤を全面変更しましたが、選定から完了まで半年かかりました。
がんばってください。
アドバイスありがとうございます。今は、作業前に保護クリームを塗ってやっています。他の方の回答でもいろいろな物がありそうですので探してみます。
化粧品に微量配合して、保湿成分配合と宣伝されるものを
主成分として使用、純植物油ベースの水溶性切削油を開発しております。
原子力部品、航空機部品、宇宙部品、医療部品等にも使用いただけると
思っています。
切削性は油性剤ベースの為、抜群の刃持ちを達成できます。
肌荒れ、かぶれについては、完全に無くなると思われます。
お礼が遅れましたが、参考にさせていただきます。
水溶性切削油の人体への影響は人により異なりますが、事前に皮膚につけて様子を見るのも選定の方法と考えます。
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。参考にさせていただきます。
アドバイスありがとうございます。ミストコレクターは設置しようと考えています。マコトフックスも聞いてみます。やはり、肌荒れするのは自分だけではないのですね。ありがとうございました。
