角度測定のための手軽な道具と方法
2023/10/14 20:24
- 角度測定のためには高精度の自由金と分度器を使用していますが、精度が低いので問題です。
- JIS規格レベルの測定をしたいので、より良い方法や道具を探しています。
- 持ち運びが容易な手軽な道具が欲しいです。
角度測定
2006/11/01 10:45
以前にも同じような質問をしていますが、今一度お願い致します。
90度以下の内角度を測定したいのですが、現在は高精度の自由金と分度器を使って測定しています。
ただ、2つの道具を使用しているので精度は低いと思っています。
精度は高くなくても良いのですが、JIS規格レベルの測定がしたいのです。
もっと良い方法、良い道具はないでしょうか。
出来れば、持ち運びが容易な物が欲しいです。
宜しくお願い致します。
先程、ようやく上長が納得してくださいました。
説得に、1時間も掛かってしまいました(泣
お二人の返答を元に、資料を纏めて説得できました。
本当に、ありがとうございます!
私も回答1さんの方法が良いと思います。辺の長さだって実測値です。
Monotaroをのぞいてみると、目盛り付き自由金や内角も測れる万能分度器
なんてのも売ってるようですが、辺の長さから割り出すほうが正確だと
思います。三角関数ってのは正にこのためにあるんですから(^^;
角度の精密測定と言えばサインバー+ブロックゲージが基本ですが、
これもやっぱり辺の長さから割り出す方式ですよ?
内角で三角形を作りその各辺の長さより計算で求めること出来ます。
分度器よりは正確な角度をもめられると思います。
ただ、私の上長へ確認を取ったところ、直接の実測値を取るように言われてしまい、再検討になってしまいました。
